AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 29.01.2013, 12:45
Fogtech
Сказал спасибо: 13
Fogtech на пути к лучшему
Печаль ADC для ATXmega128A1 - помогите найти ошибку в коде
Здравствуйте, уважаемые посетители форума!
Передо мной стоит задача настроить АЦП для мк ATXmega128A1 (доска Xmega128-A1 Xplained) таким образом, чтобы через потенциометр задавать значания для внутренних переменных. Используя наброски с этой страницы у меня получился ниже приведенный код. Программа должа анализировать напряжение исходящее с потенциометра и выдавать сигнал на LED в зависимости от измерянных данных.
Просьба помочь найти ошибку в коде. Пробовал разные комбинации. Предполагаю, что ошибка банальная, так как я только начинаю заниматься подобного рода мк. Пользуюсь CodeVisionAVR. Компаратор не ругается на синтаксис, но плата молчит. Программирую через Flip. АЦП - 12 бит.
Код:
//I/O Registersdefinition:
#include ‹xmega128a1.h› //Xmega-A1-Xplained development board
#define LED PORTE// LED as PORT E.
volatile int Result;
void main()
LED.DIR = 0b00001111;  //E0 - E3 - outputs.
PORTA.DIR = 0;                                  // configure PORTA as input
ADCA.CTRLA |= 0x1;                              // enable adc
ADCA.CTRLB = ADC_RESOLUTION_12BIT_gc;           // 12 bit conversion
ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_INT1V_gc | 0x02;      // internal 1V bandgap reference
ADCA.PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV8_gc;         // peripheral clk/8 (2MHz/16=250kHz)
ADCA.CH0.CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;// single ended
ADCA.CH0.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN0_gc; 	    // PORTA:0
ADCA.CH0.CTRL |= ADC_CH_START_bm; // start conversion on channel 0
    while(1)  // cycle
        while(!ADCA.CH0.INTFLAGS);
        Result = ADCA.CH0RES;
        if (Result › 1000) //
            LED.OUTSET = (1 ‹‹ 0); // output E0 High.
        } //if
        if (Result › 2000) //
            LED.OUTSET = (1 ‹‹ 1); // output E1 High.
        } //if
        if (Result › 3000) //
            LED.OUTSET = (1 ‹‹ 2); // output E2 High.
        } //if
        if (Result › 4000) //
            LED.OUTSET = (1 ‹‹ 3); // output E3 High.
        } //if
    }//while(1)
}//main
Подключение потенциометра:
---VCC
|/|--ADC0
----GND
Последний раз редактировалось Fogtech; 29.01.2013 в 12:50.
Fogtech вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 12:59
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: ADC для ATXmega128A1 - помогите найти ошибку в коде.
На вскидку:
Код:
Меряете относительно 1в а резистор прикручиваете к питанию.
Код:
Сработает только один раз т.к. не находится в теле цикла
Wiza_ вне форума
Сказали "Спасибо" Wiza_
Fogtech (29.01.2013)
Непрочитано 29.01.2013, 13:12
Fogtech
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Wiza_ Посмотреть сообщение
На вскидку:
Код:
Код:
Спасибо большое за быструю подсказку. Изменил эти части кода:
Код:
ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_VCC_gc | 0x02;  // internal 1V bandgap reference
Теперь подключение к VCC соответствует действительности.
Код:
Спустил под while(1)
Когда включаю плату все отлично показывает, когда потенциометр уменьшает напряжение, диоды также последовательно отключаются. Но не включаются при повышении напряжении. Видимо цикл неправильно задан.
Второй вопрос. Параметр ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_INT1V_gc | 0x02; значит настраевает плату на внешний источник напряжения 1В?
Fogtech вне форума
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Вдогонку: если хотите читать данные АЦП в цикле - не забудьте обнулять ADCA.CH0.INTFLAGS ручками
Сообщение от Fogtech Посмотреть сообщение
0х02 = External reference from AREF pin on PORT A
Последний раз редактировалось Wiza_; 29.01.2013 в 13:15.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 13:17
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Видимо цикл не правильно задан.
LED.OUTSET = 0
после
добавте
Wiza_ вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 13:37
Fogtech
Сказал спасибо: 13
LED.OUTSET = 0
после
добавте
Все таки еще чего-то не хватает. LED.OUTSET = 0 установил на свое место.
Только что поигрался с выражением ADCA.CH0.INTFLAGS=ADC_CH_CHIF_bm; согласно комментарию "// clear int flags (cleared by writing 1)" должен при записи очищать ADCA.CH0.INTFLAGS, но не удалось. Как только что-то получится, сразу отпишусь.
Fogtech вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 14:10
Fogtech
Сказал спасибо: 13
Скажите, пожалуйста, каким образом можно обнулить этот параметр в цикле... Банальное "= 0" не работает, а "=ADC_CH_CHIF_bm" вообще обнуляет значение вне зависимости от места написания и Result всегда равен 0.
И еще личный вопрос, изучали ли вы Xmega по каким-то конкретным книгам или практическим методом, так как я не могу найти более менее нормально собранной информации для начинающих по данному типу микроконтроллеров. А синтаксис у них немного отличается от классических mega или tiny.
Fogtech вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 14:43
Wiza_
Сказал спасибо: 131
ADCA.CH0.INTFLAGS &= ADC_CH_CHIF_bm
должно быть перед
Начинал с AVR. Код для XMega - вообще первый раз вижу
Wiza_ вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 21:53
Fogtech
Сказал спасибо: 13
Радость Re: ADC для ATXmega128A1 - помогите найти ошибку в коде.
@Wiza_
Спасибо за помощь. Нашел ошибку. Перепутал комманды PORTA.OUTSET и
PORTA.OUTCLR. Теперь программа работает на ура.
Код:
#include ‹delay.h›
void main()
ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_VCC_gc | 0x02;        // internal 1.6V bandgap reference
    while(1)  // cycle
        if (Result ›= 0 && Result ‹ 1000) //
            LED.OUTCLR = (1 ‹‹ 0); // output E0 High.
        } //if
        if (Result ›= 1000 && Result ‹ 2000) //
            LED.OUTCLR = (1 ‹‹ 1); // output E1 High.
        } //if
        if (Result ›= 2000 && Result ‹ 3000) //
            LED.OUTCLR = (1 ‹‹ 2); // output E2 High.
        } //if
        if (Result ›= 3000 && Result ‹ 4096) //
            LED.OUTCLR = (1 ‹‹ 3); // output E3 High.
        } //if
        delay_ms(50);
        LED.OUTSET = 0b00001111;
       }//while(1)
}//main
Последний раз редактировалось Fogtech; 30.01.2013 в 12:09.
Fogtech вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 10:18
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
Не забудьте загрузить калиброванные значения для повышения точности
Код:
//загрузка калибровочных данных
uint8_t ReadCalibrationByte( uint8_t index )
	uint8_t result;
	/* Load the NVM Command register to read the calibration row. */
	NVM_CMD = NVM_CMD_READ_CALIB_ROW_gc;
	result = pgm_read_byte(index);
	/* Clean up NVM Command register. */
	NVM_CMD = NVM_CMD_NO_OPERATION_gc;
	return( result );
Код:
	ADCA.CALL = ReadCalibrationByte( offsetof(NVM_PROD_SIGNATURES_t, ADCACAL0) );
	ADCA.CALH = ReadCalibrationByte( offsetof(NVM_PROD_SIGNATURES_t, ADCACAL1) );
ну и у меня работает так
Код:
float get_ADC(uint8_t _ch)
	float Result;
	ADCA.CTRLA = ADC_ENABLE_bm;// enable adc
	ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_VCC_gc;
	ADCA.PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV128_gc; // peripheral clk/128 (32MHz/128=250kHz)
	ADCA.CH0.CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;	 // single ended
	//выбор пина
	switch (_ch)
		case 0:
			break;
		case 1:
			ADCA.CH0.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN1_gc;
			break;
		case 2:
			ADCA.CH0.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN2_gc;
			break;
		case 3:
			ADCA.CH0.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN3_gc;
			break;
		case 4:
			ADCA.CH0.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN4_gc;
			break;
	//цикл с усреднением
	for(uint8_t _x=0; _x‹10; _x++)
		ADCA.CH0.CTRL |= ADC_CH_START_bm;  // Start conversion
		while(!(ADCA.CH0.INTFLAGS));
		Result += ADCA.CH0RES;
	Result = Result / 10;
	return (Result * 20.6 / 4096 - ADC_GND_OFFSET);
где ADC_GND_OFFSET подобрал ручками. Если заюзать два пина и один из них на землю - оффсет можно вычислять также.
ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_VCC_gc; - это VCC-0.6v, в моем случае 3.3 - 0.6 = 2.7 в, что побольше 1в
Последний раз редактировалось whoim; 30.01.2013 в 10:21.
whoim вне форума
Сказали "Спасибо" whoim
Fogtech (25.02.2013)
Метки
adc, atxmega128a1, xmega128-a1 xplained, ацп, код
Помогите найти ошибку barbuss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 16.10.2013 18:05
Помогите найти ошибку AVR asm sibiryak983 AVR 46 04.02.2013 16:58
Помогите найти ошибку в моделировании 172senator Proteus 0 22.12.2010 14:18
Помогите найти ошибку в исходнике (+) Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.04.2008 18:30
Помогите найти ошибку в PROTEUS maxNTF Proteus 2 29.11.2007 10:26
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
