14.03.2013, 20:08
Как распознать формат данных изображения
Не знаю куда обращаться. Вопрос задаю здесь.
Устройство - что-то типа видеорамки.
На LCD матрицу (1366*768*24, Chimei TFT LCD M156B1-L01) подается изображение (хранится в виде файлов file.bin, явно сжатых). Можно ли разузнать как-либо формат данных этого изображения. Необходимо заменить его на другое, вот и мучаемся.
Что для этого необходимо? Самого файла достаточно, или контроллер надо знать? И вообще - это реализуемо?
Сервис-режим на устройстве включить не знаем как, хотя он вроде есть.
Я в этом чайник, так что заранее прошу прощения за возможные глупости.
Что ещё. Попробовал эти изображения распаковывать, открывать как raw и другие форматы. Ничего.
14.03.2013, 20:54
Сказал спасибо: 384
Re: как распознать формат данных изображения
Сообщение от lukserg
Это хорошо.
Образец файла где?
14.03.2013, 21:44
ах да. прикладываю зазипованный файл.
14.03.2013, 22:12
Разрешение какое? Похоже на BMP, добавить в хекс-редакторе бмп-шный заголовок и посмотреть. Но скорее всего бмп немножко зашифровали, перестановкой байтов, инверсией, прибавлением константы...
14.03.2013, 22:57
Сказал спасибо: 284
niXto, ну тогда, пардон, п..ц )))
15.03.2013, 09:11
Сказал спасибо: 384
Re: Как распознать формат данных изображения
Вообще стоит позапихивать в девайс различные картинки - однотонные, с линиями вертикальными и горизонтальными, и т.д. до просветления. И тогда, сопоставляя упакованнай файл с исходным, может что и получится.
А пока это напоминает гадание на кофейной гуще.
15.03.2013, 10:01
Сказал спасибо: 2,289
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" Maladezz
15.03.2013, 11:05
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,205 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Если б было исходное изображение, которое передали в эту рамку, и этот зашифрованый файл. Было б чуть больше инфы для раскодирования алгоритма.
15.03.2013, 11:26
Сказал спасибо: 1,106
Изображение хранится в файле. Вы хотите заменить файл, значит, система его сжуёт (или не сжуёт ) и, значит, что за матрица, контроллер и операционка это неважно.
Дальше. У вас только один файл или несколько? Они разной длины? Как размер файла зависит от изображения: если картинка однотонная/чёрная/белая, если много мелких деталей, много цветовых переходов? Если картинка цветная и она же чёрно-белая? Можете сделать файл с, например, цветной таблицей для телевизора, где разноцветные вертикальные или горизонтальные полосы?
Если это всё можно, то шансы возрастают. Пока я вижу цепочки по 3 байта, похожие на RGB триады. Но они сбиваются... Вижу явную периодичность в информации с примерно одинаковым периодом. Вижу, что вначале файла (вверху картинки?) значения байтов небольшие, потом возрастают, потом резко убывают в конце.
Была у меня программа на Вижуал Басике для баловства с такими вещами, да нету уже...
15.03.2013, 12:33
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Код:
lizard@quantum-laptop:~/Загрузки$ unzip file.zip
Archive: file.zip
inflating: file.bin
lizard@quantum-laptop:~/Загрузки$ file file.bin
file.bin: ACB archive data |
Под линукс этого самого ACB нет, а разворачивать виртмашину, что бы попробывать лениво.
Под винды архиватор в http://ctxmodel.net/files/ACB.rar , пробуйте.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
