Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 17.05.2013, 15:51
Electric75
Сказал спасибо: 541
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Схема Электрогрелки Microlife FH 80
У кого есть схема или опыт ремонта этого "чуда техники"
Сильно греются R21,R22 как следствие обрывается THF102с
Состав LM339N
C106MG - Что это транзистор или тиристор?
Сайты:http://www.microlife.ru
http://www.microlife.com.ua
E-mail:admin@microlift.ch
Название: 17052013194 - копия.jpg
ID:	46896   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17052013195 - копия.jpg
ID:	46897   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Адреса сервисных центров 1 - копия.jpg
ID:	46899   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Адреса сервисных центров 2 - копия.jpg
Electric75 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 15:57
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема Электрогрелки Microlife FH 80
У нас подобная грелка обогревает мерзлячего кота уже второй год. Пульт выглядит именно так. Сразу была переделана т.к. сама выключалась через 3 часа.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 16:05
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
C106-тиристор
Тип файла: pdf c106mg pin out.pdf (123.8 Кб, 356 просмотров)
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Сказали "Спасибо" II3II
Electric75 (17.05.2013)
Непрочитано 17.05.2013, 16:48
Electric75
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Значит и схема у вас есть? Прозвонил тиристор C106MG, звониться как целый.
Последний раз редактировалось Electric75; 17.05.2013 в 16:52.
Непрочитано 17.05.2013, 16:59
Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Да там схемой-то назвать сложно. Зарисовал за три минуты. Но, правда, уже потерял за давностью.
Непрочитано 18.05.2013, 01:54
eleg77
Сказал спасибо: 105
eleg77 на пути к лучшему
а нет ли у вас замыкания измерительной спирали с нагревательной?
eleg77 вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 07:55
Electric75
Сказал спасибо: 541
Сообщение от eleg77 Посмотреть сообщение
Это что такое? Какая из двух нагревательная, какая измерительная? Обозначены они на плате следующим образом H1 --- SE1 SE2----H2 . Пунктир это спираль. Одна спираль 548 ом, вторая 516 ом. Постараюсь сегодня зарисовать силовую часть схемы и выложить суда.
P.S. Замыкания между спиралями нет. Измерял Ц4342 на пределе Мом.
Последний раз редактировалось Electric75; 21.05.2013 в 08:16.
Непрочитано 18.05.2013, 20:15
Electric75
Сказал спасибо: 541
Вот зарисовал силовую часть. Я думаю что на плате специально обозначили начало каждой обогревательной спирали. Они в самой грелке лежат параллельно, и регулировка скорее всего где то выше 1 кгц.,значит важна фазировка.
Тип файла: pdf LM339.pdf (65.0 Кб, 378 просмотров)
Последний раз редактировалось Electric75; 21.05.2013 в 08:17.
Непрочитано 19.05.2013, 23:25
eleg77
Сказал спасибо: 105
не знаю как в вашей но мне попадалась микролайф с одной нагревательной спиралью а вторая служила датчиком температуры и после переламывания грелки спиральки замкнули и вылетел операционник резисторы и еще что-то непомню
eleg77 вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 10:22
Electric75
Сказал спасибо: 541
В первом посту есть ссылки сайта производителя грелок, там есть кнопка продукция,укажите какая вам встречалась грелка? Что за "операционник " у вас вылетел?
Я у себя такого не нахожу... Там есть компаратора напряжения LM339N.
"The devices in this series consist of four independent single
or dual supply voltage comparators on a single monolithic
substrate. The common mode input voltage range includes
ground even when operated from a single supply, and the
low power supply current drain makes these comparators
suitable for battery operation. These types were designed to
directly interface with TTL and CMOS.
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
CROWN CTV-H5160, нужна схема Kaskad11 Поиск схем. Делимся схемами 0 01.03.2007 16:55
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
