Непрочитано 24.09.2013, 19:26
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Эксперименты с модулями пельтье
Сегодня провел маленький эксперимент с замерами температур модулей пельтье TEC1-12706, брались тут http://www.ebay.com/itm/TEC1-12706-S...item1e7d3ce85c
даташит во вложении.
Элемент был посажен на радиатор через термопасту для компов, который в свою очередь был погружен в ванночку с водой, в которую было брошено немного льда.
В нете витает цифра 60-70 градусов, это как бы реальная разность температур, которая достижима при помощи одного элемента, захотелось проверить эту цифру.
Замеры производились термометром на базе чипа ICL7106 в качестве датчика применялась термопара от китайского тестера тип "К". Термометр поверялся по двум точкам, достижимым в бытовых условиях - температура таяния и кипения воды (Атм. давление 750 мм.рт.ст).
В итоге перепада более 42°C мне достичь не удалось, как не старался. Фото во вложении:
На первом фото максимальная температура, которую мне удалось зафиксировать -26°C.
На втором температура охлаждающей воды +15°C.
На третьей температура радиатора вблизи элемента +16°C
На четвертой, для контроля температура тающего льда.
Вопрос - где мои обещаные 70 или хотя бы 60 градусов разницы, можно ли их пучить на практике, или я просто получил цифру коэффициента температурного перехода девайса, означенного на графике из 2-й страницы даташита?
ID:	52348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52349   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf TEC1-12706-Peltier-Element-Datasheet.pdf (119.0 Кб, 99 просмотров)
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
lsa (24.09.2013)
Непрочитано 24.09.2013, 19:37
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Эксперименты с модулями пельтье
Интересно бы включить их в режиме генератора .Этакая автономная мини ТЭЦ
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 19:52
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
proba60, дык продолжение будет...
Я просто сейчас хочу понять, бракованные элементы или нет.
gary2007 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 19:59
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
Вы попробуйте подороже взять:
http://www.ebay.com/itm/400W-12V-The...item2328d88bd0
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 20:07
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
подороже
Вы их замеряли, есть разница с моими?
gary2007 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 20:30
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
Термопаста TTG-S104 TITAN
Ниже -16?
Название: TTG-S104 TITAN.jpg
Последний раз редактировалось gary2007; 24.09.2013 в 20:32.
gary2007 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 20:32
Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Я дешевые замерял. Результат печальный. В мусор.
Непрочитано 24.09.2013, 20:49
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
Надо дорогие тоже померить. (может их туда же?)
Ванночка со льдом, термометр... правда 400 Вт блок питания, поискать
gary2007 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 21:15
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 145
carabas на пути к лучшему
Мой экспериментальный вариант "обратного" использования элемента в качестве источника тока (хотелось обойтись без воды). Собирал год назад. 2 дешёвых элемента последовательно, как из 1 поста. Термопаста КПТ. Сейчас не помню ,что получилось по току и напряжению на выходе, но мои ожидания не оправдались совершенно (через DC/DC преобразователь не смог зарядить смартфон. При нагрузке преобразователя смартфоном, напряжение падало и он отключался. http://www.ebay.com/itm/DC-DC-USB-0-...item27d03a35ae). Теперь "чудо-дивайс" валяется в кладовке.
ID:	52357   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось carabas; 25.09.2013 в 17:24.
carabas вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 23:38
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,042
Alex9797 на пути к лучшему
Перечитал три раза. Но все равно, так и не нашел данных, какие токи пропускались через элемент. То есть, все проходило при подаче на элемент номинального напряжения? Или все же напряжение (или ток) менялся в некоторых пределах, в поиске максимальной тепловой мощности?
Alex9797 вне форума
Управление модулем Пельтье Kanava Электроника - это просто 88 21.03.2019 02:17
Элемент Пельтье Viziter1 Электроника - это просто 7 13.09.2016 06:57
Управление модулями кустомер Электроника - это просто 41 24.08.2013 00:38
Схема для управления тиристорными модулями gilera Источники питания и свет 0 21.08.2011 13:09
Кто работал с элементом Пельтье? Помогите с расчетами Kanava Делимся опытом 4 05.03.2008 09:24
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
