Непрочитано 08.11.2015, 23:40
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
По умолчанию Доработка UnionTest UT3005ED (Korad K3005D)
По итогам и как продолжение темы UT3005ED спалил. Прошу помощи зала...
Там же схемы, етс.
Хочется доработать до ума неплохой, в общем-то, девайс. Добавить защит от дураков и рассеянных(про себя, да..).
Пока общий обзор, хотелки и выясненные нюансы.
Недостатки девайса:
1. нет защиты от переполюсовки
2. При выключении девайса цепь не размыкается! Т.Е. Можно подключить к отдельно стоящему БП АКБ - и он разрядится.
3. Стабилизация напряжения не учитывает потери на проводах.
В активе то, что устройство рассчитано на более продвинутые модификации(например UT3005EP - с интерфейсом к компу) - есть несколько незадействованных разьёмов на платах и даже вторичка на трансе.
Из перечисленных недостатков самое страшное, на мой взгляд - п.2. ибо из него могут проистекать многие неприятности. Проблема в том, что никакой аппаратной возможности это сделать не предусмотрено. Всё управление нагрузкой идёт путём изменения тока Q3 (см схемы маленький кусочек)
Это, по большому счёту, вообще задница: без меня свет вырубят - подключенный акум разрядится.
И здесь, на мой взгляд, придётся городить огород. С релюхой.
По п.1 Душа склоняется к полевику, но тоже будет огород - поскольку в простой схеме защиты типа "идеальный диод" есть маааленький недостаток: при напряжении пару вольт и ниже она не сработает. Тупо не хватит напруги открыть канал. Т.Е.: +ОУ как минимум.
По п.3: надо колхозить доп.разъём на панели для измерения напряжения по четырёхпроводной схеме, с возможностью переключения в штатную. Имхо может хватить банального аудиоджека - на его гнезде есть размыкатель, а токи там никакие будут. Но - предусмотреть схему _правильного_ переключения, иначе потерявший выходное напряжение контроллер даст на выход всё, что сможет..
Пока как-то так.
Буду потихоньку придумывать всё на рассыпухе, но вдруг кто-то знает специализированные микрухи или более удачные схемы?...
Old_Monster вне форума
Сказали "Спасибо" Old_Monster
ass20 (07.03.2016)
Непрочитано 09.11.2015, 14:15
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Доработка UnionTest UT3005ED (Korad K3005D)
Сообщение от Old_Monster Посмотреть сообщение
1 релюха - это огород ?
1 У БП есть стабилизация тока ? Она не устраивает ?
2 Реле
3 5А не очень большая величина.
johanh вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 18:01
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Ну, если размыкание выходной цепи ставить только по наличию 220 на трансе - конечно, не огород. А если по логике МК (кнопка on/off) - вполне себе грядка. Снимать надо будет сигнал с базы Q3 или где-то ближе к МК - там ещё разбираться..
2 Реле
Когда работа в режиме стабилизации тока - устраивает. Но иногда нужна стабилизация напряжения. И когда она нужна на маленьком напряжении и приличном токе - только 4 провода.
Реле в качестве защиты от переполюсовки не рассматриваю в принципе:
1. при переполюсовке токи легко выйдут за пределы 5А(и значительно)
2. мало быстродействие. (на мой вкус).
3. Всё равно надо обвязку.
ass20 (07.03.2016)
Непрочитано 10.11.2015, 19:19
johanh
Сказал спасибо: 141
Old_Monster, Любая модернизация преследует какую-либо цель ...
1 Защита оборудования.
2 Улучшение эксплуатационных возможностей.
3 Поверка (прокачка) своих способностей на реальном оборудовании.
4 Щоб було ..
По какому пункту будем копать ?
johanh вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 23:45
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
1-2 ессно..
З.Ы. Если честно, я пока занят другим и особо спорить не хочу. Вот начну выкладывать порождения мозга - буду рад критике.
ass20 (07.03.2016)
Непрочитано 15.12.2015, 00:47
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
С аппаратной доработкой пока ничего.
Но вот надо было рисовать графики с UT3005EP - и штатное ПО не устроило. Написал по быстрому в ексцеле - так, заготовка, но график рисует, работает.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 29.01.2016 в 03:24. Причина: правка
ass20 (07.03.2016)
Непрочитано 09.01.2016, 17:52
ass20
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ass20 на пути к лучшему
А описание протокола обмена не приложите? Чтоб все в одном месте было
ass20 вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 03:37
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
где-то в инете находил...
Ой, нет! Кажется на диске с софтом был. Диск бы ещё найти..
Как найду ещё раз - приложу
ass20 (07.03.2016)
Непрочитано 29.01.2016, 03:03
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Вот всё в комплекте:
https://file.firepeak.ru/kazus/UT3005EP/
тык
1. файл excel
2. 160М архива - родной диск
3. коммуникационный протокол PDF - должен быть в составе диска
Последний раз редактировалось Old_Monster; 20.01.2018 в 23:13. Причина: поправил ссылки
ass20 (07.03.2016)
Непрочитано 29.01.2016, 21:19
ass20
Сказал спасибо: 11
спасибо за софт и материалы
ass20 вне форума
Метки
k3005d, korad, uniontest, ut3005ed, ut3005ep
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
