07.01.2016, 17:50
Сказал спасибо: 592
Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Речь пойдет о модернизации мультиметра HP-890CN (и не только).
Кстати, "анти-капля" это мем, который появился в результате китайского перевода заголовка самого первого упоминания этого мультиметра на алиэкпресс.
Anti-drop Performance LCD HoldPeak HP-890CN Digital Multimeter DC AC Voltage Current Meter Electrical Instruments
К исполнению чипа (бескорпусной или в корпусе) это не имеет никакого отношения.
Здесь уже давал кое-какую информацию по этому мультиметру. В мультиметре используется ASIC DTM0660 от Dream Tech International Ltd. ДШ на чип, хоть и китайский, но все же есть. Базовая схема из ДШ немного отличается от того, что склепали китайцы и первое отличие это организация подсветки. В базовой схеме подсветка управляется ASIC. В HP-890CN подсветка организована отдельным узлом, трогать его не будем, просто добавим ключ и заведем на него управление.
По умолчанию управление подсветкой выведено на PT2.2 (14 нога). Вкл/откл подсветки - длительное нажатие кнопки HOLD. Включается подсветка на время заданное значением по адресу FCh в EEPROM (по умолчанию 15 секунд). В общем, вся доработка свелась к приведению схемы к базовому варианту, но при этом и "китайский" вариант остался. Вместо 9014 (Q3) поставил 2n7002. Что получилось смотрим на фото.
P.S. В настоящее время обнаружилось довольно много девайсов, в которых используется DTM0660:
Aneng AN850B+/ AN860B+ (он же Zotek VC15B/VC17B, он же AUTOOL DM300/DM400), (ссылка на видео с разборкой),
ennoLogic eM860T,
General Tools TS04 с Bluetooth ( подробно),
HoldPeak HP-770HC (HP-890CN), HP4070C, HP-37C,
HONEYTEK HK68B,
Meterk MK01A,
Mustool MT866 ( вскрытие, апгрейд), MT109 ( 1, 2),
NKTECH NK51G/H,
PeakMeter PM18A (автомат), PM18C (аналог BSIDE ADM08A, не автомат), обзор на mysku,
PeakTech 3410, 3415,
Tekpower TP40,
Uni-T UT139C, UT210E (схема),
V&A VA40R,
Velleman DVM4100,
Victor VC921 (TrueRMS версия), VC17
Zotek ZT101/ ZT102 (он же Aneng AN8001/ AN8002, Richmeters RM101/ RM102), инструкция (ru) от e_dimas.
Zotek ZT109 (Aneng AN8008, Autool DM700).
Наверняка перечень не полный и по мере получения информации будет дополняться.
Сравнительная таблица некоторых моделей мультиметров, представленных выше.
Новейшая модификация чипа DTM0660 - DM1106EN
(упоминания о новой версии этого чипа просматриваются с конца 16-го года).
Документация DTM0660 ( английская версия, русская версия).
С 2019 года (возможно и раньше) HP-890CN стали делать на SD7501. Отсюда.
http://www.sdicmicro.cn/EN/product6.aspx?catid=50
(спасибо slsc, который отыскал инфу)
Ниже буду складывать ссылки на посты с результатом модернизации девайсов от участников темы.
(не все подряд, а достойные внимания).
Оригинальные дампы HP-890CN и HP-4070C (alvadep). Отдельная тема по HP-4070C.
Модернизация HP-4070C от slsc.
Модернизация UNI-T UT210E от ghost.nsk.
Модернизация UNI-T UT210E от shaman1010.
Эксперименты с новыми режимами UNI-T UT210E от Ast78512. "Вольтметр электромагнитного поля"
Модернизация UNI-T UT210E от Ast78512.
Модернизация VC921 от Ast78512 (подробности).
Модернизация HP-890CN, продвинутая подсветка от ALEKS1102X (доработка совершенствуется, по ссылке самый актуальный вариант).
Попытка обуздать NCV от revolt77 (исходные данные).
Попытка систематизировать информацию по EEPROM от kDnZP.
Редактор для файла прошивки HP-890CN от kisoft (начало).
Режим измерения температуры в ZT101 (он же RM101 от Richmeters). PDF-ка.
Температура без перепрошивки EEPROM от Damage Inc (ernsoft).
(этот вариант только для плат v0.3/v0.4, на платах v0.5 не работает)
Температура в ZT101 (оба варианта в одной pdf-ке + оценка точности + коррекция).
Варианты допиливания 101/102-го ( дополнительные кнопки): от alvadep, от indman, от bntr3b, от smokok, от konstr, от uncle_sem, от dosdos622, от Kverter.
Кнопки - они такие разные:
Mustool серия MT108/T/N. "Да будет свет на MT108N!"
MT108 и его клоны. "Добавляем отсутствующие функции (или отключаем ненужные)".
Как убрать "пищалку" во время переключения режимов.
Активирование Hz и % в положении селектора mV от vovvan. Про отличие частотомера в положениях селектора mV и Hz.
Попытка прикрутить прозвонку на тесте диодов от Egeka.
"Калибровка со временем плывет". Решение от slsc.
"Тестер показывает ерунду". Опыт fleks84.
HP-890CN. Не измеряет температуру и пр. Опыт Wolf59 и akkorn.
Как повысить стабильность измерения больших токов. Подсветка. RM109 и не только. Опыт ixite ( 1, 2)
Aneng Q1 перестал выбирать режимы. Решение от you_go ( 1, 2), подтверждение от garlik19.
По поводу питания Q1 и ZT-X от Li-ion через диод(ы).
На всякий случай, если у кого-то получится запустить передачу данных - PC-LINK V1.1(90EPC) любезно предоставил STYLM.
Data logger (опять же если кому удастся запустить RS232). Поделился Юрій.(живая ссылка тут). Примечание.
Ast78512 нашёл ещё одну отличную программу для работы с DMM (прямая ссылка). Протоколы обмена и архивы с разными версиями софта ниже (у меня крайняя версия не пошла, поэтому добавил еще и предыдущую версию).
Мультиметры, в которых удалось активировать RS232: ennoLogic eM860T, HONEYTEK HK68B, Victor VC921 (TrueRMS версия), Zotek VC17B (поскольку плата одна и таже, то и у Zotek VC15B активируется RS232, да и у всех клонов этих моделей).
Передача данных Zotek VC17B.
Передача данных ANENG AN860B+ (WiFi и bluetooth). Спасибки Jager.
AN8001 ( хоть и нет положительного результата, но сама попытка от t190180170 достойна внимания, продолжение, продолжение).
Meterk MK11 как бы не относится к теме, но у него есть возможность добавить дополнительные кнопки и передачу данных на компьютер.
Mustool серия MT108. Фонарик в MT108N. Подсветка. Опыт FeodorZloy.
Калибровка MT108.
Температура, калибровка ZOYI ZT-C1/C2 (Aneng V01B/C, Richmeters RM404A/B).
Ниже мультиметры не относящиеся к теме.
Но упомянуть о них стоит, чтобы потом не было мучительно больно...
Внутренности AN8000 (он же ZT100).
ELECALL EM203 и ProsKit MT-3109. Вскрытие проводил Palam.
Внутренности HP-890DN. Фото от Gorgon67.
Последний раз редактировалось realid; 04.06.2022 в 11:28.
Эти 69 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
247760 (08.09.2017), akkorn (24.10.2016), Aleks1975S (10.03.2020), alex_alr (31.07.2016), and23 (05.06.2023), AndySo (31.03.2016), AR_Favorit (27.01.2016), bestya (08.10.2017), beverein (24.03.2016), blero (30.10.2020), Booooooot (04.10.2018), borodaas (26.02.2017), borodach (28.06.2023), carabas (31.01.2017), case69rus (21.02.2017), ceramic (17.08.2016), dg-81 (24.03.2016), diana002008 (26.03.2021), didzis202 (19.08.2020), dina1612 (27.04.2019), dmirrr (12.01.2016), docentsergey (31.12.2017), dosdos622 (13.09.2017), elixir8888 (05.06.2020), estet (10.04.2017), FeodorZloy (25.12.2022), flagmax (22.04.2016), ForcePoint (11.06.2020), FoxLord (08.09.2017), fozvepot (30.04.2022), FRONTOVIK (01.05.2023), kDnZP (19.04.2016), konpetr (20.04.2016), konstr (12.05.2017), koval.69 (21.04.2016), lemor (17.04.2017), leoblp (25.01.2016), LeXaB (09.12.2023), lucui (09.01.2024), mike-y-k (07.04.2018), Moozon (16.02.2020), Nik (19.09.2019), Nikom2009 (29.07.2017), Pingwee (07.06.2017), queyron (10.07.2018), Rara Avis (26.05.2019), salomur (22.01.2018), SARGE (08.03.2016), sasha73_ (19.01.2016), se165 (01.03.2019), Sergey_Vl (26.07.2017), shevcha (19.06.2022), siryus (08.12.2017), slsc (13.02.2016), smart85 (04.04.2018), smokok (27.03.2017), somix07 (23.07.2017), sprototype (18.02.2016), strvv (05.04.2017), SVNSVNSVN (18.09.2019), t190180170 (24.07.2017), timon99 (31.08.2017), USER5505 (17.07.2022), vahegan (22.07.2017), VasMiP (25.05.2016), vgvg (17.07.2023), Wladyslaw (30.12.2017), yuriip (06.10.2021), Ан-162 (08.01.2016) |
12.01.2016, 13:47
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А в штатном режиме калибровки можно пропустить режимы, в которых не нужно калиброватся? Токи и напряжения меня вполне устраивають, а вот с емкостью небольшая засада: имеется начальная емкость 541пФ даже без щупов, которая потом добавляется к результатам измерений. Конденсатор емкостью 10000пФ 0,25% измеряется как 10540, ну и остальные аналогично.
12.01.2016, 17:48
О, теперь другое дело:
10000пф - измереное 10,00нФ
2110пф 0,5% - 2,120нФ
4000пф 1% - 3,998нФ
резистор С5-55 223кОм 0,1%- 223,0кОм
как по мне, так очень хорошо, APPA-82 меряет похуже
начальную емкость можно убрать прошивкой EEPROM по адресу 78Н, 79Н
Последний раз редактировалось dmirrr; 12.01.2016 в 18:08.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо dmirrr за это сообщение:
17.01.2016, 12:59
Ещё один обзор по прибору: обзор
07.02.2016, 01:32
ну у 4070 проще убрать начальную ёмкость щупов, монтажа, у 890 с этим по сложнее, все-таки длинные провода не очень способствует стабильности 10к отсчетов нигде не повлияло на точность? При первом чтении eeprom были записаны значения по умолчанию? Я конечно сильно сомневаюсь, что калибруют каждый прибор, но не исключено, что на каждую партию комплектующих могут быть свои поправочные коэффициенты
17.02.2016, 07:28
Сообщение от alvadep
Его можно где-нибудь скачать?
17.02.2016, 10:15
17.02.2016, 17:23
По поводу этой распродажи, подскажите, цена вываливается в долларах, на рубли не переключается. Как с карты снимут, по курсу банка? Это типа групповой закупки?
И вопрос к обладателям данного прибора, как быстра срабатывает автомат при измерениях?
17.02.2016, 17:45
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,270 раз(а) в 1,565 сообщении(ях)
alvadep, взял, если придет лажа виновен будешь ты.
Осторожно , злой кот
17.02.2016, 19:12
Заказал, все таки. Получилось 1567р. Дешевле чем с купонами .Очень привлекательная цена, конечно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
