17.06.2016, 16:15
Сказал спасибо: 3,763
Нужна помощь в выборе и программировании мини-АТС
Есть техзадание по оборудованию учебного класса. Задача не сложная, но вот встал вопрос, с которым никогда не сталкивался!
Суть техзадания такова:
- Системный аппарат у преподавателя, с 4 каналами (номерами);
- 6 кабинок для курсантов, в каждом из которых находится по одному телефону;
- курсанты не имеют возможности созваниваться друг с другом;
- каждый из курсантов имеет возможность звонка только по 4 номерам к преподавателю;
- преподаватель должен видеть с какой кабинки и на какой из 4 номеров происходит звонок.
Вроде бы не сложно, но вот как завести 4 независимых номера по 1 линии на системный аппарат, я не знаю! Если использовать внешние линии, то там всё просто, но внешние порты использоваться не будут! А поэтому нужно создать 4 виртуальных номера из внутренней нумерации самой станции... Основное условие, чтоб в зависимости от набранного номера, на системнике высвечивался индикатор конкретной линии!
Ну, и попутно, если кто знает и постоянно работает с мини-АТС, подскажите модель станции и системника, в которых это возможно реализовать!
По-уму вполне бы хватило станции на 8 портов, но алгоритм реализации непонятен.
А уже как крайний случай это реализуется, если использовать 4 системных аппарата, и соответственно станцию, не менее, чем на 10 номеров, но это в разы удорожает данное задание!
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Sanyo; 17.06.2016 в 16:27.
17.06.2016, 17:13
Сказал спасибо: 1,962
Re: Нужна помощ в выборе и программировании мини-АТС
ХитрО как-то. Зачем 4 линии преподавателю - он что, одновременно по 4-м будет говорить?
А по делу - в свое время настраивал для свой фирмы 3 х 8 АТСку. Так там настроек было столько... что процентов 80 я вообще и не понял. Думаю, что реализовать там можно любую фантазию.
Были там и разрешения-запреты по номерам, и по группам, и по времени.
Давно это было, когда мобилки были только у начальников, а звонить хотелось всем. И не мешая друг другу...
17.06.2016, 17:19
Сообщение от nml
Не совсем! Просто будут моделироваться различные ситуации, и преподавателю необходимо знать, кому именно в данном случае звонит курсант, не то электромеханику, не то капитану, не то в машинное отделение.... ну это к примеру!
А что касается KX-T308 (думаю, что Вы её имели в виду), там очень много опций, которые никому не нужны, а вот с виртуальными номерами - голяк, да и в нумерации можно выбрать один из нескольких "прошитых" вариантов, а вот назначить каждому абоненту (группе) индивидуальный - тоже нет.....
17.06.2016, 17:52
Сообщение от Sanyo
Во, теперь понятнее.
Виртуальные номера - а оно так уж надо? Вешается табличка каждому курсанту - капитан - 101, машинное - 102, камбуз - 103, гальюн-104. Ну и поставить 4 аппарата преподавателю, в чем проблема? И на каждом написать кто это. Просто и наглядно
Курсантам - номера 105,106,107, 108. Запретить 105-108 звонки между собой. Все вроде? Вот выяснить только можно ли так запретить.
17.06.2016, 17:59
Сообщение от nml
Вот этого и хотелось избежать, сэкономить 300 баксов....... Ну, у курсантов и так будут такие таблички, они должны знать, куда звонят, а препод оценить правильность решения!
19.06.2016, 00:46
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
У маленьких АТС я не встречал запрет вызова внутренних номеров. Если необходимо подключить 10 аппаратов с разными номерами, то необходимо иметь 10 портов. Исключение составляют цифровые гибридные станции. Можно попробовать реализовать на примере Б/у KX-TA616. Выбираем план внутренних номеров 10-49. У курсантов номера 21 - 26. у препода 11, капитан - 13, машинное - 14, камбуз - 15, гальюн-16. У курсантов блокируем "2" физически (выламываем, заклеиваем контактную площадку скотчем и т.д.) У преподавателя на системном телефоне будут загораться лампочки запрограммированных кнопок внутренних телефонов. Чтобы понять кто с кем говорит необходимо реализовать функцию "принудительное подключение при сигнале занято". При нажатии на кнопку DSS на дисплее системника будет отображено примерно так 21 -› 14. И препод может слушать или вмешаться в разговор. Системник - аналоговый например KX-T7730 (12 кнопок DSS и ЖК дисплей).
19.06.2016, 01:19
975, Снова неточность! Мне в идеале нужно, чтоб на одном аппарате, подключенном в один порт - было 4 номера, причем каждый номер был жестко привязан к своей кнопке, как со внешними линиями! Но, проблема в том, что станция будет полностью автономна, а использовать перемычки с внутреннего номера на внешнюю линию - это просто глупо! Запрет связи между курсантами - реализуется легко, путем создания групп, и это не главный вопрос. Да, разговоры тоже должны быть реальными, ну само собой будет реализована функция удержания вызова, либо ожидание при занятости!
Ну и АТСка будет покупаться новой (это прописано в контракте), просто я с новыми моделями плохо знаком, которые могут реализовать данные условия! Уже лет 5-7 не занимался ни установками ни программированием...... да и за новинками не слежу!
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.06.2016 в 01:25.
19.06.2016, 01:48
Сказал спасибо: 10
Ну тогда у номеров 13 - 16 надо сделать переадресацию на 11 номер. Вряд-ли у несуществующих номеров это прокатит.
19.06.2016, 01:55
975, да в том то и дело, что нужна возможность создания "виртуальных" номеров, не привязанных к портам! Станцию могу купить любую, лишь бы она позволила исполнить данную функцию! И что я забыл написать в предыдущем посте - преподавателю, при ответе на звонок, необходимо видеть на дисплее, кто именно ему звонит! Если использовать переход от СО к ЕХТ - абонент высвечиваться не будет!
Обзвонил кучу фирм, но там сидят "манагеры", которые, кроме цвета телефончиков и рассказа о качестве аппаратуры - фиг на что способны!
19.06.2016, 02:06
Сказал спасибо: 10
В теории там будет переадресация EXT - EXT и на системнике на дисплее вроде, как отображается оба внутренних номера.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
