Непрочитано 05.09.2016, 20:56
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию ОС усилителей ошибок TL494
Всем здравствуйте.
Достал с полки замученный не доделанный БП запустил по схеме A ограничение мощности 8 Ампер, ключи MJE13009, замыкаю на вход мультиметра в режиме измерения тока выходы +- вроде работает ток регулируется от 0 до 8 А но свист в трансформаторе стоит ужасный, отключаю мультик подключаю нагрузку лампу 55 Ватт 12 В три раза включил, выключил лампу и на 4 бах ключи улетают.
Распаял по схеме B подключаю мультик в режиме измерения тока, ток регулируется от 0 до 8 А в трансформаторе тишина, на ослике четкий меандр снимаемый со вторички понижающего транса но не осторожным движением спалил ключ далее на нагрузку проверить не смог.
Так всё же по какой же схеме надо включать эти усилители ошибок то:wall:
vavan1983 вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 21:04
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОС усилителей ошибок TL494
не вижу схем. у вас на рисунках какието огрызки ане схемы. и вылтает небось не изза микросхемы а изза силовой части. так что надо всю схему целиком.
небось жесткий полумост или мост? вот и вылетает
индюк вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 22:08
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Из прошлой темы мне посоветовали переделать цепи в базах MJE13009 переделал как на схеме ниже не помогло. Вывод прошибает сквозным из за не правильных цепей ОС усилителей ошибок TL494 как в схеме A думаю что в ниже приведённой схеме проблема уйдёт
Последний раз редактировалось vavan1983; 05.09.2016 в 22:11.
Непрочитано 05.09.2016, 22:11
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Схема то избитая стандартная и то не выходит.
Непрочитано 05.09.2016, 22:24
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Параллельно этому начал думать над этими схемами где ограничение тока будет сделано при помощи шунта в силовой первичной цепи но надумал две схемы какая будет верная не знаю
Непрочитано 05.09.2016, 22:25
vavan1983
Сказал спасибо: 70
С IR-ками и MOSFET-ами был опыт и намного удачнее.
Непрочитано 05.09.2016, 22:40
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
тл494 не годится тут.
бери чтото типа уц3845 - там есть двутактные и там нормальный токовый вход есть.
а то что ты нарисовал - явно сгенерировано бредогенератором (не шутка)
индюк вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 23:14
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Сходил в туалет и подумал нафиг этот ограничитель мощности поставлю как многие делают шунт по выходу и буду снимать с него напругу.
Не уж точно не смогу и не хочу уц3845.
Непрочитано 05.09.2016, 23:17
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,042
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Диоды D2 и D3 в обоих схемах странно включены. Лучше без них, чем так с ними.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 23:36
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Alex9797, да диод D3 надо развернуть. Это схемы начало так изложение мыслей ошибки бывают. А диоды лучше ставить так как затвор нужно разряжать побыстрей.
Защита от КЗ в компьютерном БП (TL494) kvark85 Источники питания и свет 8 29.03.2015 00:28
"Полярность" выхода ШИМ-регулятора TL494 analitik33 Электроника - это просто 0 17.03.2015 02:06
Переделка ATX tl494 в лабораторный dmitrykit Источники питания и свет 66 17.08.2014 11:55
Моделирование ШИМ на базе TL494 Frensis777 Источники питания и свет 17 14.01.2011 03:02
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
