18.09.2016, 23:23
ищу даташит
Здраствуйте, помогите пожалуйста с поиском даташита и аналога микросхемы:
19.09.2016, 05:40
Сказал спасибо: 11,170
Re: ищу даташит
Это тот самый китайский радиоприёмник, залитый водой?
Хорошо бы плату положить в сканер и обрезать картинку до удобоваримого размера (не такую простыню).
И не надо изображать надписи на чипе в редакторе картинок, лучше дать нормальную картинку со всеми нюансами маркировки (B/8 или 5/S например).
Да и попытку восстановить участок схемы для неё тоже никто не отменял.
19.09.2016, 19:50
Re: ищу даташит
Сообщение от mike-y-k
20.09.2016, 04:23
Re: ищу даташит
Снимки такого качества не сильно помогли .
Хотя из приведённого материала стало понятно распределение ролей
Запрашиваемый чип - усилитель, вот только породу его с такими данными определить сложно.
21.09.2016, 00:25
Re: ищу даташит
какие данные нужны ?
21.09.2016, 05:31
Re: ищу даташит
Данные - четкий снимок для восстановления схемы соединений.
Я уже писал про использование сканера вместо камеры мобильника. Такие снимки делают с упора или штатива для исключения дрожания и с нормальной фокусировкой. Ещё хорошо подобрать и спользовать только боковое освещение для исключения бликов.
Типа как на снимках ниже. Разница в освещении заметна.
21.09.2016, 13:43
Сказал спасибо: 23
Re: ищу даташит
выбрось нафиг и не морочь голову не себе........
21.09.2016, 14:20
Re: ищу даташит
mike-y-k, извините, но ничего не получается с фото, плохой из меня фотограф, лучше наверно будет если прорисую схему.
portveyn, это ваше личное мнение, не стоит его навязывать другим.
21.09.2016, 19:59
Re: ищу даташит
В рисунке схемы самое интересное - это выход на динамик и разъём для наушников.
Надо понять сколько у него каналов - 1/2?
Поскольку есть USB и карточка памяти есть вариант, что стерео.
И все соединения с микроконтроллером.
В результате получится схема чёрного ящика и тогда можно искать аналоги.
Для стерео варианта lm4860 прокатит только на динамик, без ушей.
21.09.2016, 22:09
Re: ищу даташит
приношу извинения за корявую схему, номиналы С не ставила, ну и с порядком не получилось (, :
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
