24.09.2016, 17:58
Сказал спасибо: 154
Сдохла зарядка BV-60 к смартфону Blackview BV6000
Зарядила один раз тело до полной зарядки и больше не захотела. На мелком конденсаторе питающем iW1788 всего 1,1 вольт , два резистора на 510к похоже целы , на них по пол-питания сетевых конденсаторов.
Микруху видел кто в продаже ? Аналоги ?
24.10.2016, 16:51
Re: Сдохла зарядка BV-60 к смартфону Blackview BV6000
Разобрались почему зарядка сдохла? Прозвонил вроде все в ней,только на 1788 грешу. Вот пытаюсь её найти
24.10.2016, 23:55
Какое напряжение на выходе моста U1?
25.10.2016, 10:15
Сказал спасибо: 154
330 из к/ф
25.10.2016, 12:24
Сказал спасибо: 8
Какое напряжение и сопротивление между 7 и 8 ногами микросхемы?
25.10.2016, 16:55
Сообщение от yumai2006
Напряжение при подключении щупов падает до нуля,а сразу появляется 112 и резко падает на ноль
25.10.2016, 17:03
Сообщение от slava7249
Между 7 и8 сопротивление 7.7 килоом
25.10.2016, 17:53
Сообщение от Алексей
Проверь сопротивление от сетевой вилки до входов моста U1.
25.10.2016, 18:32
Тобишь может быть пробой на дреселе? На входе моста 220 вольт
25.10.2016, 19:09
Сопротивление каждого по 3,7 Ом
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
