23.12.2016, 00:58
Осциллограф С1-137 паразитная засветка экрана
Здравствуйте! Может кто сталкивался - осциллограф работает, но экран сильно засвечен ближе к центру ярче и ярче до пятна в центре! В какую сторону копать? При этом регулировкой яркости регулируется только луч сигнала, а засветка остается...
23.12.2016, 01:00
Re: Осциллограф С1-137 паразитная засветка экрана
В центре пятно зеленое, белым почему-то на фотике получается...
23.12.2016, 03:16
Сказал спасибо: 416
Сначала режим ЭЛТ. -750В на катоде (3 ножка) и -820В на первой сетке (4 ножка).
Возможно просто приоткрыта трубка.
Сказали "Спасибо" anatol378
23.12.2016, 21:19
Добрый вечер! На прикрепленной картинке cхема высокой части и красным все что померил
2: +66v
3: -750v
4:-823..-778v диапазон при регулировке яркости резистором с передней панели
5: -57,8v
10: -51,4- -174,4v
12: -51 - -173,6v
10 и 12 при регулировке соответствующего резистора
13: +49,8v
при регулировке описанного выше и отключении отклоняющих пластин засветка экрана не не исчезает...
23.12.2016, 21:36
Сказал спасибо: 176
а причем тут отклонение???
23.12.2016, 22:20
Сказал спасибо: 416
Если ручкой яркости размер пятна и его яркость регулируется тогда дело в схеме. Если нет -обрыв электрода в трубке.
Ещё положение пятна по вертикали регулируется? Каким каналом?
24.12.2016, 19:44
Ну вот, похоже подтвердились наихудшие предположения, произошла частичная потеря вакуума....достал я колбу - ГЕТТЕР побелевший.(но при этом никаких голубых свечений в колбе?!) ..
По поводу перемещения пятна по вертикали - не перемещается никак!
24.12.2016, 20:55
Сказал спасибо: 416
Соболезную...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
mikesmith |
Барахолка электронных компонентов |
397 |
12.10.2018 22:51 |
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
КПД >1
neox-neox |
Источники питания и свет |
219 |
24.01.2014 18:09 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
