07.01.2017, 04:38
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
TV Samsung ck5361at (шасси P68SA): диагноз - амнезия
Привела в порядок давно валявшийся в гараже телевизор (модель см. в заголовке темы), установили под потолок взамен неисправного собрата. Настроила, пару суток ящик бубнит почти без перерыва, зрители рады. Однако. Обнаружилось, когда пропадает питание в сети, он возвращает настройки яркости/насыщенности/контрастности в исходное состояние. Громкость при этом остаётся на уровне, в котором была до отключения электричества, каналы тоже сохраняются. Если вырубить в standby, настройки изображения остаются как установили. В чём тут прикол? Проблема с епром или разработчик контроллера забыл опохмелиться? Могла бы пощупать осциллом i2c, но, как сказала в начале, телек стационарно закреплён под потолком, западло снимать, если это не неисправность, а фича проца.
Да, прошу всё-таки обсуждение по теме, а не ответы типа «оно тебе надо? Показывает - не трогай».
07.01.2017, 04:56
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Re: TV Samsung ck5361at (шасси P68SA): диагноз - амнезия
Я могу лишь догадки высказать. Вот если яркость изображения убавить но минимума там можно что то увидеть? А если нельзя увидеть меню настроек то и настроить не удастся. Может поэтому и сделали так что бы можно было сбросить настройки просто выключив телевизор и сети.
Ой че вспомнил, яж телевизор несколько лет не смотрю. Возможно вы установленные настройки не сохранили как дефолтные. В некоторых телевизорах есть такая функция.
Последний раз редактировалось sstvov; 07.01.2017 в 05:01.
07.01.2017, 11:05
Сказал спасибо: 3,763
Сказали Спасибо 2,259 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
elenka-pavlova, я бы грешил на ЕЕПРОМ. Если бы не облом с потолка снимать, то подкинули бы чистую и посмотрели! Вот его инструкция, походу таки должен помнить настройки всего!
07.01.2017, 12:42
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Sanyo дал инструкцию. Там на 10 странице описано, как настроить и запомнить уровни яркости и т. д. Эти настройки для всех каналов. Были такие "синтезы ДУ", как у нас их называли.
07.01.2017, 15:44
Сказал спасибо: 4
Сообщение от sstvov
Сигнал OSD (меню) подмешивается уже после схемы обработки видео, так что на меню эти регуляторы не влияют. Да, у меня труба, хоть и подсажена, 95-й год всё-таки, если убрать яркость до нуля, темно, с изуродованными цветами, но видно. Кстати, судя по изложенной вами логике, достаточно было бы при отключении сбрасывать только яркость, а я бы просто сделала сброс комбинацией кнопок.
Сообщение от sstvov
Мне телевизор иногда приходится смотреть. Чаще с обратной стороны. Насчёт пользовательских настроек знаю, я не об этом. Вопрос, должен ли он оперативно запоминать при изменении с пульта. Громкость же запоминает.
07.01.2017, 17:17
Сообщение от elenka-pavlova
Должен! Но, для чистоты эксперимента - попробуйте сохранить вручную!
07.01.2017, 21:05
Сказал спасибо: 39
В чём тут прикол?
А так не пробовали? Выставляешь все настройки по вашему вкусу, затем нажимаешь кнопку STORE потом кнопку PP и опять кнопку STORE
Последний раз редактировалось basik; 07.01.2017 в 21:09.
07.01.2017, 21:26
Сказал спасибо: 4
Было у меня два подобных случая. В одном EEPROM вылетела странно, устанавливаешь заводские настройки, работает нормально. Ставишь свои на яркость контрастность и цветность, работает тоже нормально, Но, стоит выключить из розетки и включить потом снова, смотрим чёрный квадрат Малевича.
Заменил EEPROM и всё нормально стало.
Со вторым ещё интереснее (похоже проц чудит), раз в несколько лет сносит прошивку EEPROM,(вчера опять приносили 2 года с последнего раза прошло) тоже всё есть, звук, меню, изображения нет, скачиваем данные с епрома, там бардак, перепрошиваем, и опять работает. Вобщем вот такое чудо.
А с этим JVC AV-K21T так и не ясно что происходит, все напряжения на нём в норме.
Последний раз редактировалось Unichorn; 07.01.2017 в 21:32.
07.01.2017, 21:34
Сказал спасибо: 168
инструкция по пользованию.да кажется надо
использовать кнопку store.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 08.01.2017 в 00:50.
07.01.2017, 21:38
Сообщение от locik_1
инструкция но пользованию
И чем она отличается от #3 поста?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
