Сообщение от Alpout
в каких случая появляется питание на EEPROM и на "ответчик" оптики?
На приемном узле оптического приемопередатчика есть отдельный фотодатчик. Он расположен так, чтобы на него попадала часть отраженного и рассеянного света, пришедшего от мастера по волокну. Таким образом, если мастер что-то хочет от подчиненного устройства, он по волокну начинает посылать запросы. Часть света от этих запросов попадает на датчик, который срабатывает, и пробуждает от спячки процессор.
Проснувшийся процессор включает питание на всю плату, и начинает анализировать информацию, приходящую с волокна. Если эта инфа адресована ему, он подает сигнал, типа "я проснулся", а мастер начинает некую процедуру обмена вопросами-ответами, в которой он уточняет, с кем имеет дело, в каком он состоянии, задает необходимые режимы, и т.п.
Все эти вопросы-ответы должны строго соответствовать определенному протоколу. Если что-то не совпало, он может несколько раз повторить запрос, и если несовпадение сохраняется - на том весь диалог и заканчивается. Он отключается, и все отключается.
Обычно эта процедура длится очень недолго, десятки миллисекунд.
