Непрочитано 03.03.2017, 12:46
edvin2008
Сказал спасибо: 6
edvin2008 на пути к лучшему
По умолчанию LG RT-21CA60M не включается
шасси MC019A
http://archive.espec.ws/section315/file14414.html
TDA9381PS/24C16/STR-F6654R/FBT 6174V-6006E KSD5702/LA7840/TDA6107Q/TDA2006
Не включался. Пробит С405, заменил на аналогичный.
Включается, в затемнённом помещении видно, что есть растр нормального размера. В таком состоянии, без антенны/сигнала может работать долго.
При подключении антенны: звук есть, изображение есть, но похоже на негатив.
Через 20 сек. срабатывает защита, отключается.
Все питающие в норме, кроме +195/185В от ТДКС на ПК, оно занижено — 160В.
Заменил D441, С444, С901, С904 — ничего не изменилось.
На выводах IC901 напряжения: 1 — 3,03в, 2 — 3,1в, 3 — 3,05в, 4 - 0в, 5 - 6,31в(деж.)/4,9в(вкл.), 6 - 160в, 7,8,9 - 154в
Подскажите, куда копать дальше.
edvin2008 вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 00:58
NEMOOMEN & К
Аватар для NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
NEMOOMEN & К на пути к лучшему
По умолчанию Re: LG RT-21CA60M не включается
Вариантов несколько (по степени вероятности).
1. Блок питания (по "горячей"). Проверь напряжение на банке. Должно быть около 300в. Рядом с STRкой кондёр 47.0х50в. По питанию строчки (+В) кондёр: 100.0х160в (подсох).
2. ТDKC: проверь осликом форму импульсов в буфере и ОХ на строчнике. Если нечистый (искажённый и подрезанный), то утечка во внутреннем кондёре, по высокому -замена TDKC.
3. Питание видеоусилителя (кондёр). На плате кинескопа м\с видеоусилителя.
4. Прошивка. Войти в сервис и сравнить опции с тем что есть, и что по datasheet. При несоответствии изменить опцию(и). Не меняются- замена м\с памяти. Прошивать отдельно может оказаться не обязательно, т.к. многие подобные процы (серии tda 9381) сами заливают eeprom.
5. процессор.
6. кинескоп (крайне редко). Проверка: отсоедини выводы RGB на кинескопной панельке и при включённом телеке закороти по очереди каждый RGB вывод через несколько кОм на землю. Если ярко светится с линиями ОХ, то данная пушка в порядке, если тускло, то сдохла. То же самое можно проверить тестером. На каком самое высокое напряжение и низкое напряжение. Где ниже, там подсела пушка (при ускоряющем напряжении = const). Если проблема в кинескопе, ищи в инете способы реанимации.
Удачи.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 04.03.2017 в 01:48.
NEMOOMEN & К вне форума
Сказали "Спасибо" NEMOOMEN & К
edvin2008 (10.03.2017)
Непрочитано 10.03.2017, 14:53
edvin2008
Сказал спасибо: 6
Сообщение от edvin2008 Посмотреть сообщение
Проверил(замена) - нет изменений.
Пока нет возможности.
Уже сделано, см. первый пост: Заменил D441, С444, С901, С904 — ничего не изменилось.
Проверил, не кинескоп, с ним всё О.К.
5. процессор.
Имею подозрение на то, что форма импульса с него на буфер не в норме...
Основания: похоже занижено высокое(в том числе +195/185 на ВУ), и
...в затемнённом помещении видно, что есть растр нормального размера.
А на других, ТВ растр отлично виден в хорошо освещённом помещении.
Мультиметром посмотрел режимы на выводах процессора:
вывод 39 - 7,9в, 14 - 8в, 36 - 1,9в, 33 - 0,4в Это нормально?
APPA-109 не включается. Нужна схема mix10 Поиск схем. Делимся схемами 25 31.12.2014 23:10
Не включается ТВ Alpout Видеотехника 6 13.07.2013 22:20
Телевизор VESTEL не включается mnogo Видеотехника 19 21.11.2012 22:45
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Не включается сотовый телефон при подключении к МК TechMike Автоматика и аппаратура связи 0 02.10.2009 11:40
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
