13.05.2017, 09:34
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Цифровой метод определения разности фаз
Есть два синусоидальных сигнала (частота 600 Гц), отличающиеся друг от друга фазой, которая в процессе работы изменяется в пределах одного градуса. Необходимо с высокой точностью (не хуже 0,1%) определить эту величину.
Первоначально попытался решить задачу с момощью двух компараторов и логики, которая запускает счётчик TIM1 (контроллер STM32) на время пока одна полуволна выше нуля, а вторая ниже. Но, скорее всего из-за нестабильности компаратора (LM319), полученный результат отличается от данных, полученных импортным прототипом.
Искал какой-нибудь готовый фазовый дискриминатор аналоговых сигналов, но безрезультатно (есть много, но все они для цифровых сигналов), т.е. проблема будет той же - нужен хороший компаратор...
В ряде учебников по цифровой обработке сигналов встречал очень в сокращённом виде (3-4 предложения и в лучшем случае одна формула), что эту задачу можно решить при помощи БПФ. Но написать полноценную программу по этому материалу, во всяком случае я, не смогу.
Буду благодарен за любую помощь.
13.05.2017, 10:44
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,074 раз(а) в 517 сообщении(ях)
Re: Цифровой метод определения разности фаз
Компараторы тут не спасут. Малейший шум сигнала - и 0,1% уже не достижима. Либо набирать большую статистику и считать "среднюю температуру по больнице".
Как вариант решения - оцифровать несколько периодов с максимальным разрешением - обработка. Сглаживание и т.д.
13.05.2017, 10:54
Сказал спасибо: 401
но это - в идеальных условиях. шум в исходном сигнале внесет свою погрешность. RC-цепочки внесут погрешность в исходные фазы.
Ну и как в теме про УЗИ и коров - изначально ТС спрашивал, как измерить ток в многожильном кабеле, не разрывая его, а выяснилось, что надо было подходить совсем с другой стороны.
Хочется именно цифровым методом? Ладно, заводите оба сигнала на АЦП и с очень высокой скоростью оцифровывайте их. Шумы придется фильтровать. Затем складываете два сигнала, второй в противофазе, и должны получить разность, амплитуда разностного сигнала будет мерой фазового сдвига между сигналами
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.05.2017 в 11:25.
Сказали "Спасибо" NewWriter
13.05.2017, 11:36
Сказал спасибо: 305
Сообщение от DanilinSA
Вот здесь и проблема, т.к. не могу найти более менее толковой методики, как после оцифровки "вытащить" значение фазы.
Это на самый крайний вариант.
13.05.2017, 11:51
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
NewWriter, - правильный подход, но можно проще.
Компаратором оцифровать, D-триггером сигналы /2 и складывать противофазные. Или XORить.
Выход хорошечно отфильтровать.
Последний раз редактировалось Kabron; 13.05.2017 в 11:55.
13.05.2017, 12:13
Сказал спасибо: 305
Сообщение от NewWriter
Спасибо, попробую. Но допустим:
Ф1: 0; 45; 90;
sin(Ф1): 0; 0,7071; 1;
Ф2: 1; 46; 91;
sin(Ф2): 0,0174; 0,7193; 0,9998;
abs(разн.): 0,0174; 0,0122; 0,0002;
В зависимости от угла меняется и разность. Здесь, скорее всего, по выборкам надо каким-то другим образом определять частоты и фазы.
На импортном прототипе на входе стоит 931 (скорее всего это MAX931), выход, которого связан с ПЛИС "Altera" (марки не видно). Есть ещё стереокодек CS4272D (он скорее всего формирует первую синусоиду 600 Гц). Плата многослойная и залита бакситкой, так что более подробно изучить её не удалось.
Последний раз редактировалось shyub; 13.05.2017 в 12:20.
13.05.2017, 12:32
Сказал спасибо: 416
Если частота 600 Гц "плавает" точности также не будет. На таймер надо подавать 360х10х600=2,16 МГЦ (для точности +- 0.1). Возможно использовать два таймера, один считает период основного сигнала, другой сдвиг фазы. Таймеры поделить друг на друга и умножить на коэффициэнт пересчета. Тогда таймер 24-х разрядный.
13.05.2017, 12:44
Сказал спасибо: 401
Сообщение от shyub
Правильно - картинку выше посмотрите, синусоида на выходе такая же будет, только с меньшей амплитудой, ее амплитуда будет равна разности фаз.
Но тут еще одна фишка - могут быть разные амплитуды двух сигналов. Причем, эта разница будет напрямую влиять на результат.
Посему, перед вычитанием, амплитуды исходных сигналов надо нормализовать, т.е. уравнять. Математически.
13.05.2017, 12:45
Сказал спасибо: 305
Сообщение от Kabron
Я вас правильно понял, вы это имели ввиду?
Это уже делал, правде без триггеров, а на компараторах и логике. Результат счётчика суммировал за 10 периодов и делил на 20. Максимум, что удалось получить - это ошибку около 1%. А надо не хуже 0,1%.
13.05.2017, 12:50
Сказал спасибо: 694
Сообщение от shyub
Вложение 114343
Правильно. Суммируйте за 100 периодов.
Можно просто фильтровать и мерять постоянную составляющую.
Последний раз редактировалось Kabron; 13.05.2017 в 12:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
