21.05.2017, 02:11
Сказал спасибо: 136
ИИП Ройера
В советских электроприводах ЭПУ/ЭТУ/БТУ используется генератор Ройера в качестве генератора возбуждения в изолированном датчике напряжения.
Вопрос. Зачем в трансформаторе там намотано куча проволоки: силовые первичные обмотки по 60 витков, а в базовых обмотках по 27 витков. Напряжение питания от 12 до 15 В.
21.05.2017, 03:30
Сказал спасибо: 176
Re: ИИП Ройера
Насыщение феррита. Слышал о таком?
Какая там частота и какой феррит?
А вообще наши в те времена любили мотать - как откроешь майфун так тихий ужас, катушек штук 50 на один канал
21.05.2017, 03:47
Сказал спасибо: 136
Re: ИИП Ройера
Судя по художественному свисту исправных приводов, частота около 3-6 кГц.
Феррит М2000НМ-31 в виде чашки Ч36.
Меня интересует, можно ли намотать раза в 3 меньше, а то это очень сложно будет сделать, особенно если на кольцо мотать, так как в трансформаторе катушка сгорела.
Последний раз редактировалось gbdj; 21.05.2017 в 03:51.
21.05.2017, 07:33
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: ИИП Ройера
Сообщение от индюк
добротная, значит, аппаратура была
21.05.2017, 08:56
Сказал спасибо: 141
Re: ИИП Ройера
gbdj, число витков первички подсчитай с помощью программы ...
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502
21.05.2017, 12:18
Сказал спасибо: 176
Re: ИИП Ройера
Сообщение от gbdj
да не дядя, так не бывает. из песни слов не выкинешь так же и тут - вопрос из разряда - а можно из схемы половину деталей выкинуть??
для проверки возьми обычный транс на 220 вольт и смотай половину первички и включи его в розетку - по моему ответ очевиден что будет. а будет бабах и выбьет автомат.
так же и тут - схема расчитана исходя из индуктивности, сопротивления катушек а ты разом хочешь все в 5-10 раз изменить и надеешься что оно заработает чтоль???
лень мотать??
сделай свою схему. может там катушки вообще не нужны а может можно применить современную микру которая на чстоте 500кгц работает и купишь смд катушку и все.
пишу общими фразами потому что вкуривать советские безумные схемы нету ни времени ни желания.
Сообщение от Fenix
на херу я вертел такую аппаратуру.
там даже выходной каскад умзч на трансформаторе сделан
и не надо говорить что оно выдерживало падение с 9 этажа
и забивание гвоздей корпусом.
избыточность конструкции не есть хорошо.
Последний раз редактировалось индюк; 21.05.2017 в 12:20.
21.05.2017, 13:05
Re: ИИП Ройера
Сообщение от индюк
ну и расскажи - зачем так сделано?
и "весну" не тронь - ею бошку проломить можно было при обороне от босяков
21.05.2017, 13:25
Сказал спасибо: 872
Re: ИИП Ройера
Сообщение от индюк
лень мотать??
Эта м/с может стоить баксов 20 + под заказ, а заменив п217 (или что там) каким-нибудь irl3205, в 1000 раз более быстрым, можно и частоту/витки улучшить раз в 10..100.
Сообщение от индюк
Кстати, комплементарность и использование питание улучшаются заметно, даже в некоторых хай-энд поделках используют промежуточный/выходной трансформаторы.
21.05.2017, 14:02
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,820 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
Re: ИИП Ройера
Сообщение от jump
Офф: когда-то мне пригодилась разобранная электрокофемолка при обороне от босяков. Хорошо что я ее взял в разобранном виде. Когда нарисовался участковый, босяки закричали "Дядя Федя, посмотрите чем он нас бьет!"
21.05.2017, 14:52
Re: ИИП Ройера
Сообщение от zoog
там кт118, а узел для гальваноразвязки от потенциала якорного напряжения. фактически - модулятор-демодулятор на кт118
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
