26.05.2017, 20:37
STM32F7 Disco, USB2.0 (USB3320), как включить?
STM32F7 Disco. Использую куб и кеил.
Вот добрался до HS, начинаю с простого VCP, на FS USB корректно определятся (после того как убрал VBUS sensing).
генерирую такой же пустой проект только для 2.0, на борту USB3320, пины все совпадают(в кубе использовал не выбор микросхемы а выбор платы), VBUS пробовал в обоих вариантах, комп устройство не видит.
Кто подымал этот интерфейс может подскажете что где включить или как правильно генерировать код?
p.s. Перемычки на питателе стоят верно.
26.05.2017, 21:41
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Re: STM32F7 Disco, USB2.0 (USB3320), как включить?
Замечательно коннектится с установками по умолчанию, только с отключенным управлением питанием шины, USB - Device Only, VCP. Плата оригинальная СТМ-овская F746-DISC0, MB119 B-03, перемычками задано питание от ST-Link, хотя можно и от USB - тот же эффект/
PS/ Не забыли ли задать в настройках Class for HS IP - VCP?
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.05.2017 в 22:08.
26.05.2017, 23:10
Меня вот и терзают смутные сомнения, взял для проверки готовый проект из
"STM32Cube_FW_F7_V1.7.0\Projects\STM32746G-Discovery\Applications\USB_Device\MSC_Standalone"
Комп не видит железку, подозреваю неисправность. Возьму на работу гляну осцильником.
27.05.2017, 10:47
NewWriter, я так понимаю у вас есть такая плата, могу я вас по просить посмотреть наличие резисторов r103,104,106,110,111,113 все 6 резисторов стоят в ряд, рядом с микросхемой u15 USB3320, я так понимаю отвечают, за опорные напряжения. Я тут гуглил микросхему, и замечаю явные не соответствия с тем как делают люди на своих платах, я так понимаю должны стоять 3 из 6, у меня все 3 на 3.3v подключены. Видел схемы где все на массу. Плата вроде оригинальная, ну или как минимум хорошего качества. MB1191B
27.05.2017, 11:41
Сказал спасибо: 401
Это не опорные напряжения. Это - обычный селектор референсной частоты. Вместо резисторов могут быть перемычки. Посмотрите по схеме. R104, R110, R113 установлены, остальные убраны, что соответствует высоким уровням на всех трех входах селектора и это соответствует референсной частоте 24 МГц (описано в даташите на USB3320). Если у кого-то все три на землю, значит, он использует осциллятор на 52 МГц.
PS. Может, у вас накрылся осциллятор на 24 МГц? Он параллельно используется модулем камеры и его сигнал выводится на внешний разъем камеры. Посмотрите, не замкнулся ли контакт в разъеме камеры? Хотя там до разъема резистор стоит, но мало ли... На нем выводы 20 и 21 - 3.3 VCC и 24 МГц CLK
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.05.2017 в 12:07.
28.05.2017, 20:03
Простите к железке редко подхожу, работы много. По результатам отпишусь.
29.05.2017, 20:54
Осцильник 24мгц у меня не покрывает, но частотомер показал 24000056гц, так что проблем тут не вижу.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
