Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 01.06.2017, 00:46
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
По умолчанию как побороть выбросы самоЭДС
вобщем есть генератор в автомобиле.
хочу управлять ротором при помощи шим через uc3843.
собираю элементарную схему:
частоту щас ставлю пару кгерц. хотя нужно килогерц 25.
диод - 10ctq150 (диод шотки 10 ампер 150 вольт) по мультяхе имеет падение 0,2в)
в итоге греется диод. чуть чуть совсем.
неплохо.....
но на полевике имеем вот такое
то есть имеется все равно выброс 100 вольт в течении 20 микросекунд, хотя диод должен все убрать.
то есть диод эти 25мкс есесно в силу своих характеристик включается.
это вызывает у меня опасения что этот выброс убьет полевик.
ладно хрен с ним, ставлю на полевик супрессор на 25 вольт - выброс полностью пропадает но супрессор даже на 2кгц уже заметно греется - ну есесно, он же сжирает всю энергию с ротора.
супресор обычный 6pke25
по идее надо бы в корпусе то220 но таких под рукой нету да и есть ли они вообще.......
на 25 кгц что диод что супрессор раскаляются сразу.
без защиты на роторе выбросы 700 вольт, любой полевик (даже на 800 вольт irf840) сразу же раскаляется - видимо эффект миллера или чо там...
вопрос знатокам - как быть??
вся фишка в том что хотел спрятать это в родную масенькую коробочку внутри генератора но с таким нагревом диода это нереально - нужен радиатор/
сделать не нижнее плечо а полумост на полевиках?
Последний раз редактировалось индюк; 01.06.2017 в 00:56.
индюк вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 00:59
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: как побороть выбросы самоЭДС
вопрос в том как реально подключен диод.анод должен быть
около стока.чем ближе тем лучше.иначе индуктивности монтажа всё испортят.а ёмкость по питанию около преобразователя есть?
а ток то померяли?может он ...очень большой.
как то странно всё.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 01:05
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
ща попробую
это пока макетка на соплях сечением 4 квадрата
сопротивление ротора 2,5 ома, напряжение 12 вольт. никаких токов там нету
индюк вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 01:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
да, действительно надо было диод припаять к полевику. а он стоял на расстоянии 10см на роторе через провода.
спасибо. эта проблема решилась
индюк вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 01:31
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
попробовал изобразить.корявенько получилось.но наверное
суть ясна.
Название: Подключение преобразователя.JPG
Виктор
locik_1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо locik_1 за это сообщение:
bass1981 (11.06.2017), mtit (04.06.2017)
Непрочитано 01.06.2017, 01:40
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
ну да - все верно.
просто нужен был свежий глаз.
щас спаял все в куче - и даже слабый диод на 25кгц не греется.
это все к слову о макетках))))
индюк вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 11:58
R360
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
R360 на пути к лучшему
Схемка будет кюшать ток не обращая внимания на ключ зажигания - акк высосет махом. Для этой цели лучше применить специализированное решение. Я делал подобное, но ставил схему включения от напряжения с провода зажигания.
R360 вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 12:29
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от R360 Посмотреть сообщение
Есть решения, которые не высасывают. Там питание организовано "поиначе", чем в Г250, Г221 и прочих подобных.
akegor вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 15:28
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
узбагойдезь!!!
ничо там кушать не будет.
вы чо реально подумали чт я такой лох??)))
это проба силовой части всего лишь. и схема далека от той что будет в итоге.
Последний раз редактировалось индюк; 01.06.2017 в 15:30.
индюк вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 15:42
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,820 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
Wugluscr на пути к лучшему
индюк
Сорри, а эачем ШИМ на единицах или даже десятках кГц? Чтобы получить "ровненькое", стабильное напряжение бортовой сети? Температурной компенсации напряжения и регулировки в зависимости от степени разряженности аккума не будет?
Wugluscr вне форума
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Знатокам I2C. Не могу побороть AT24C16 stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.02.2008 09:18
Подскажите как убрать выбросы на коллекторах тран-ов в ИИП jtlex Источники питания и свет 103 09.01.2008 16:29
как вы считаете от чего эти выбросы? sofist Источники питания и свет 21 08.11.2007 12:59
выбросы на фронтах полевых транзисторов Ham-radio1986 Источники питания и свет 26 21.10.2007 17:20
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
