ИИП ALPHA 600
Здравствуйте! ИИП ALpha 600 не запускался . При проверки оказалась неисправный внутренний и.п. собранный на UC 3842 который питает микросхемы ( был неисправный полевой транзистор и сгоревший в этой цепочки предохранитель). После замены решил включить ИИП через лампу накаливания. Лампа при этом то загорится ярко то тускнеет и так постоянно раз в секунду, на фото осциллографа входное напряжение ИИП через делитель 1:10. Если за питать микросхемы отдельным и.п. то лампа просто ярко горит. Вся нагрузка идет от минуса через сопротивление 0,25Ом дальше три полевика К2195 у которых ножки параллельны кроме затворов и два дросселя последовательно на плюс. Греющихся элементов не видно. Ставить лампу 300 Вт ИИП запускается не до конца на выходе появляется плавающие напряжение , а лампа очень ярко светит. Включить без лампы будет бабах?
Последний раз редактировалось Pavrus; 17.11.2017 в 15:21.
