Непрочитано 18.11.2017, 01:30
_Cahes_
Сказал спасибо: 225
_Cahes_ на пути к лучшему
По умолчанию Несколько вопросов по драйверам
Ответвление темы про транзисторный драйвер.
Если не трудно:
1. чем отличаются Ключи верхнего и нижнего уровней (драйверы ключей) и Драйверы 2 ключей разного уровня?
2. Заметил что предлагается много сдвоеных драйверов нижнего плеча, например - "IR4427", которая лучшая по быстродействию, и ей нет пары для "верха". Это для пушпула, это два драйвера нижнего плеча, и это открывает вопрос - зачем их так много? Я поражён - что предлагается для пушпула гораздо больше драйверов чем для полумоста. Или полумост вышел из моды? Или доминирует в быту и на рынке сфера применения низковольтных преобразователей? Или я чего-то недопонимаю и такие драйверы могут использоваться для полумоста?
3.
купи IR4427
Эта микросхема лучшая по быстродействию, но ей нет "верхнего брата", полумоста не сделаешь. Может есть какой-то вариант быстродействующий вариант на мегагерц и выше?
4. Как на счёт использования в качестве высокочастотного драйвера, какого ни будь контроллера - "MAX5069 1A, 2.5MHz, ", например?
5. Как отдельные драйвера верхних плечей полумостов управляются контроллером, имеющим гальваническую связь с нижним плечём (за исключением опторазвязки) - что влечёт за собой переход половины высокого нарпяжения питания ключей на низковольтную цепь питания контроллера? Напрашивается узел высоковольтного разделения, который неизменно есть в полумостовых и мостовых драйверах, есть ли он в отдельных драйверах верхнего плеча?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 18.11.2017 в 01:33.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 01:33
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Несколько вопросов по драйверам
нна вот читай
http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf
твои теги для поиска в гугле = драйвер бутстрепная емкость, бутстрепное питание
индюк вне форума
Несколько вопросов по БП на UC3842 IOPA4 Источники питания и свет 38 07.09.2016 19:14
несколько вопросов по теории модуляции, спектров omdi Электроника - это просто 35 25.07.2016 13:14
Несколько вопросов по IR2102 vavan1983 Источники питания и свет 8 01.08.2015 10:18
Несколько вопросов по IAR AVR graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 02.05.2006 17:38
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
