Ноут ASUS K61IC умер .... Подключаешь БП и ноут не врубается - БП в защиту (на нем мигает индикатор сети 220В). На буке ничего не арбайтен. Снял с него крышку и вот что обнаружил - греются два таких транзюка на внешней видеокарте (МОСФЕТЫ...) один очень сильно (левый нижний на фото), а второй видимо в догонку. И ШИМка
(Маркировка c6-BK (или c6-8K) UOH, она в корпусе WQFN-16. Предполагаю такую замену RT8204A, но есть сомнения..)
https://pp.userapi.com/c840527/v8405...3-6s5pEcS0.jpg . И МОСФЕТ под увеличением
https://pp.userapi.com/c639227/v6392...T_MdQ19RLM.jpg
... вытащил видюху из бука.. Теперь он стартует и БП не валится в защиту. Как только втыкаю видюшку в слот - бук не хочет работать и БП в защите. Значит виной всему эта карточка... Прошу помочь найти аналоги этих элементов.
Да, сама видеокарта формата MXM2
