Непрочитано 04.12.2017, 00:25
sony125
Сказал спасибо: 4
sony125 на пути к лучшему
По умолчанию TViX mini R-2200 заикается звук
Здравствуйте! Есть такой рекордер http://www.tos.by/test/18.08.2009_tvix2200_2.htm, писал на жёсткий диск нормально, но вот
недавно начал заикатся звук при просмотре и при записи тв передач, причём заикается как будто тянет, т е
прерывется цифровая информация( выяснил что видео и аудио в селекторе обрабатывается цифровым путём http://www.f1cd.ru/tuners/arts/semiconductor_xceive/ ),видео
показывает хорошо, кабель антенный хороший ,проверял на телевизоре, всё ок.
Плату щупал во время работы, ничего нигде не отходит.
Но такая фигня происходит не на всех каналах,на некоторых нормально всё со звуком, а на некоторых заикается.
Я думаю дело в прошивке ,на оф сайте есть прошивки но я ни разу не прошивал такие дивайсы,
подскажите пожалуйста как прошить данный девайс, может кто то прошивал такие,
из опыта могу только прошить атмегу на программаторе пони прог
sony125 вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 01:20
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: TViX mini R-2200 заикается звук
Скорее всего выпаивать флешку и в программатор ее.
Либо через usb но это менее вероятно
индюк на форуме
Непрочитано 04.12.2017, 01:49
sony125
Сказал спасибо: 4
http://forum.hifinews.ru/tvix/topic46020-6.htm есть много способов вроде всё тут просто по usb но найти полное руководство в сети не могу
sony125 вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 01:55
sony125
Сказал спасибо: 4
нашел буду пробывать
sony125 вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 05:27
sony125
Сказал спасибо: 4
прошил меню стало по красивее , прибавились некоторые функции, но со звуком та же беда, как вы думаете в чём дело?
sony125 вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 07:11
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
sony125, без приборов определение причин только статистическим анализом.
Антенна коллективная или индивидуальная?
С какого момента это началось?
На каких каналах и программах проявляется?
Что изменялось в настройках за это время?
Везде для каналов стоит выбор цвета и звука "авто" или есть возможность вручную?
Записывайте отдельно когда и на чем спотыкается - через несколько дней можно попробовать проанализировать статистику.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 16:33
sony125
Сказал спасибо: 4
1.Есть осцилограф, мерил питание адаптера-5,24в
2. антенна коллективная
3. началось внезапно, где то год им не пользовался, а потом вставил жёсткий диск , включил,и началось...
4. Появляется на разных каналах, но например если твц нормально,а культура заикается, и перестроить тюнер ещё раз то твц будет заикатся а например культура показывать нормально
5.цвет и звук посмотрю, но перестройки каждого канала и нумерация порядка в этом устройстве нет, только автоматом
Последний раз редактировалось sony125; 04.12.2017 в 16:50.
sony125 вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 16:38
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
sony125, я думаю надо шерстить форумы по таким устройствам и читать - наверняка чтото похожее уже было у людей.
чинить там нечего, это какаято программная хрень
индюк на форуме
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
