Непрочитано 07.02.2018, 12:59
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,015 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Лавинные фотодиоды для ЛИДАРов, роботов и проч.
Вот, получил такую инфу по рассылке:
Avalanche photodiodes (APDs) for LIDAR
First Sensor provides APDs for high resolution LIDAR systems developed for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), autonomous vehicles, 3D mapping, robotics, automation and meteorology. Our Series 9 APDs with fast rise times and excellent responsivity in the 900 nm range provide single element sensors as well as linear and matrix arrays with multiple sensing elements.
Дальше идёт букварь: дескать, чувствительность лавинных ФДов в неск.сот раз больше обычных. И дальше конкретнее:
Typical applications include distance measurement at low signal levels and optical communication. First Sensor offers a wide range of APD detectors with different housings. With components optimized for the blue, red, and infrared spectral range between 905 and 1064 nm, our range includes the right solution for virtually all applications.
Буду рад, если кому пригодится.
Сам это дело не продаю, представителем не являюсь, выгоды с этой инфы не имею и не ищу.
Инн вне форума
Сказали "Спасибо" Инн
mike-y-k (08.02.2018)
Непрочитано 07.02.2018, 14:25
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лавинные фотодиоды для ЛИДАРов, роботов и проч.
подаешь на него 40-60 вольт через резистор и у него усиление десятки дб становится
индюк на форуме
Непрочитано 08.02.2018, 14:38
Инн
Аватар для Инн
Коллеги, не сочтите, что взялся тут умничать, но вроде, даже поболе на них подают: 150 - 300 Вольт; см. прилагаемое руководство для пользателя, стр. 4.
Я с лавинными ФДами дело не имел и пытался сориентироваться, как у них обстоит с сигнал/шумом. В этом руководстве они сравнивают с PIN (или p-i-n) ФДами: p-слой, n-слой, а между ними нелегированый i-слой. Под i понимается слово intrinsic, реже insulating.
У лавинников, мол, сигнал/шум хуже PINов в корень из [от 3 до 9,2] -- страница 7
Тип файла: pdf Avalanche Photodiodes UsersGuide.pdf (459.8 Кб, 0 просмотров)
Инн вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 15:16
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Собственно любой прибор сам по себе - сферический конь.
Дальше уже вопрос конкретного применения.
Характеристики понятны, осталось или пересечься с использующим, или найти применение. Лучше при втором иметь первый вариант для повышения скорости вхождения.
mike-y-k вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
