Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 28.02.2018, 13:29
zznovv
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
zznovv на пути к лучшему
По умолчанию Ищу схему на фехтовальный тренажер.
Здравствуйте, форумчане.
Помогите найти схему или хотя бы описание на вот такой фехтовальный тренажер УЭФ-2м.
Был проездом у родственников, попросили отремонтировать такой раритет. Припаял сетевой провод, отремонтировал одну из катушек с разматывающимся проводом (лопнула спиральная пружина). Проверили - работает. В режиме "Шпага" кто первый ткнет (замыкаем два контакта на боку) у того и загорается лампочка, у второго блокируется. В авторежиме через несколько секунд лампочка гаснет и тренажер готов к следующему уколу. В ручном режиме лампочка горит до нажатия кнопки "Сброс".
Но из благих побуждений решил заменить электролиты К50-6, все-таки 47 лет уже им. Купил новые, впаял - один канал перестал работать. Вернул старые электролиты - эффекта нет... И времени разбираться нет... Через полгода забрал этот агрегат домой, нашел оборванную ножку транзистора, припаял. В режиме "Шпага" оба канала заработали. Но в режиме "Рапира" не работает ничего (собственно я и не знаю работал ли он раньше в этом режиме и как он вообще должен работать в этом режиме).
Еще внутри 2 динамика, оба молчат. Один из них оборван, но при срабатывании и загорании лампочки на этот динамик никакого сигнала не приходит...
Может у кого есть схема или описание? Какой вообще алгоритм работы в него заложен? Спасите....
ID:	125855   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125856   Нажмите на изображение для увеличения
zznovv вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 14:31
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу схему на фехтовальный тренажер.
Начать здесь и через них найти комплект документации. Там и схема, и описание функционирования, и поиск неисправностей были расписаны. Сейчас уже и не вспомню никаких подробностей.
А вот в их библиотеке наверняка все это ещё есть на бумаге.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 14:50
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
AR_Favorit на пути к лучшему
У шпажистов действительны уколы во все части тела, то есть достаточно замкнуть микрик на конце шпаги для засчитывания укола, а у рапиристов только в туловище, и укол регистрируется по одновременному замыканию микрика и прохождению тока через свою рапиру и токопроводящую куртку соперника.
Так что в режиме "рапира" должно быть какое-то взаимодействие между контактами с одной стороны и контактами с другой. То есть, например, два контакта с одной стороны замкнуты, и на них замкнут один контакт с другой стороны - загорается цветная лампа.
Правда, замыкание контактов с одной стороны без контакта с другой в рапирном режиме должно фиксироваться белой лампой.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 28.02.2018 в 14:54.
AR_Favorit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
ampy (28.02.2018), zznovv (20.03.2018)
Ищу схему платы БП DVD LG DKS-8500Q Владимир из Уфы Поиск схем. Делимся схемами 13 20.12.2011 17:56
Подключение компьютерной гарнитуры в телефонную сеть ищу схему bvn123 Поиск схем. Делимся схемами 2 02.04.2011 11:08
Ищу схему на Medion MD 32117 17" Aktiv SXGA monitor, либо схему его источника питания. IgorBaulin Поиск схем. Делимся схемами 0 26.10.2010 11:58
Ищу схему чип HP Cp1215 aik18 Поиск схем. Делимся схемами 0 02.04.2009 18:26
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Видеотехника 1 05.01.2005 00:20
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
