31.03.2018, 16:29
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Глюк кварцевого генератора... Или не генератора...
Экспериментируя с чипом цифрового радиоприемника KT0913 застрял на том, что в чипе не работает кварцевый генератор с кварцем 32768 Гц. Проверил осциллографом сигналы на входе-выходе осциллятора и выяснил, что генерация появляется только в момент включения питания, а через полсекунды примерно амплитуда колебаний плавно падает до нуля и генерация срывается.
По даташиту между обоими выводами кварца и общим проводом должны быть подключены конденсаторы 24 пФ. Я поставил пока конденсаторы по 20 пФ. Пробовал вешать между выходом осциллятора и общим проводом дополнительные конденсаторы до 30 пФ (в общей сложности 50 пФ получилось). В результате все то же самое, генератор работает менее секунды, потом тухнет.
Кварцы менял, поменял 5 штук разных надерганных из заведомо работоспособных устройств. Картина та же...
В чем может быть косяк? Может так получится из-за активного флюса под smd конденсаторами и чипом в ssop корпусе? Дернул меня черт ЛТИ-120 воспользоваться, лень было нормальную спирто-канифоль набодяжить, к тому времени закончившуюся. Надо бы сдуть все и перепаять заново с промывкой, но берут сомнения - ведь запускается же генератор в момент включения питания. А плату курочить просто так не хотелось бы.
Подумалось было, не записывает ли МК в регистры KT0913 по I2C белиберду в регистры, устанавливая бит в регистре ответственный за переключение на внешнее тактирование в неправильное состояние. Отключил плату с МК от платы с чипом, и ничего не изменилось. Полсекунды генерации, потом облом.
И параллельно еще один вопрос. Будут ли записываться данные по I2C в регистры ведомого устройства, если в нем не работает кварцевый генератор? Что-то у меня не так в этом плане. Засылаю в чип радиоприемника байты управления выводящие его из ждущего режима и включающие звук (выход из режима Mute). В наушниках слышу щелчки, как будто питание на УЗЧ чипа подается и режим Mute отключается. А при отладке в MPLAB вижу как отладка зависает на ожидании подтверждения приема данных от ведомого KT0913 сразу же при передаче общего адреса чипа. Может из-за того, что кварцевый генератор не работает должным образом?
31.03.2018, 17:17
Сказал спасибо: 43
Re: Глюк кварцевого генератора... Или не генератора...
Я бы измерил напряжение на пинах, куда подключается кварц. И если оно разное, то поставил бы между ними сопротивление несколько сотен КОм.
Сказали "Спасибо" dgrishin
31.03.2018, 17:47
Сказал спасибо: 50
Сейчас посмотрю напругу на входе-выходе генератора.
31.03.2018, 17:54
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Alcest
145%. Максимальный уровень мощности на "часовом" кварце - 100 мкВт, типичный - ещё меньше. Начни с отмывки или отмывки с перепайкой.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
31.03.2018, 18:40
Сказал спасибо: 2,439
Сообщение от dgrishin
Так оно и будет разное. Вход и выход.
Сказали "Спасибо" baiderin
31.03.2018, 19:14
Сказал спасибо: 50
Фсе! Убил чип. Щупом коротнул выход осциллятора на +3,3V. Теперь совсем не шевелится. Появился весомый повод распаять и спаять все заново На этот раз только со спирто-канифолью.
31.03.2018, 19:20
Сообщение от baiderin
По постоянному току, как правило, там 100% ООС.
31.03.2018, 20:29
Сказал спасибо: 50
Да, одинаковые напряжения были на входе и выходе когда тыкаешь щупом вольтметра сначала на выход, потом на вход. Это понятно, там генератор скорее всего на логических элементах охваченных ООС для работы в линейном режиме.
Но было так, что измеряю я напряжение на выходе, оно равно 0,6 вольта. Измеряю на входе, там тоже 0,6 В. Снова тыкаю на выход, а там уже 0,12 В. Попробовал сразу вольтметром и осциллом к выходу подключиться, там конечно каша от наводок на провод вольтметра, но вроде была не затухающая генерация после подачи питания. Вероятно, нужно конденсаторы было взять гораздо большей емкости, под сотню пикофарад
Перепаяю чип с канифолью, посмотрю что да как.
31.03.2018, 22:45
Сообщение от Alcest
Вообще не надо пытаться что-то измерить на входном выводе генератора, только на выходе и только с активным щупом.
Сотни - ни к чему. Часовые кварцы оптимизированы для работы с конденсаторами до 10..15 пФ. См. "нагрузочная ёмкость".
01.04.2018, 00:03
Сказал спасибо: 286
12.5pF типичная величина. Запускал и с 8пФ, да там гонялся за маленьким потреблением. Можно и без, коллега так делает. Типичная емкость входов ПИК 5пФ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
