Непрочитано 14.04.2018, 09:36
zev
zev на пути к лучшему
По умолчанию GPS модуль c UARTинтерфейсом и преобразователь UART-USB на CP2102
Затеял поделку сваять. Неважно какую, не в этом суть.
Для этого на Али приобрел 2 GPS модуля. Ну думаю, проверить надо.
Подцепил модули к вышеуказанному переходнику и к компу через USB кабель. Завел прогу для вывода показаний. Модуль ес-но на подоконник.
Чтобы начать показывать координаты модулю потребовалось минут 20, не меньше. Спутники начинает видеть, и тут же теряет.
Другому модулю тоже. Смартфон с запущеным GPS тестом начал определять координаты секунд через 20-30 (место не очень).
И что интересно, соотношение сигнал-шум по спутникам у смарта децибелл на 10 (примерно) лучше, чем у модуля. Приуныл я немного. Думаю китайцы фуфло прислали.
Не буду описывать все танцы с бубном, но в итоге виновником торжества оказался вышеуказанный преобразователь UART-USB на СР 2102 .
При поднесении к нему смарта с запущенным GPS тестом соотношение сигнал-шум децибелл на 6-8 сразу просаживалось. Ну и при запитывании модуля от USB кабеля с отключенным преобразователем координаты самим модулем начинали определяться секунд через40-50 (есть на нем моргающий светик). При поднесении к нему запитаного модуля время начала определения координат начинало резко возрастать. Ну и для очистки совести соединительный кабель между модулем и преобразователем сделал длинной около метра.
Такая же беда, спутники начинает ловить и тут же теряет.
Фото виновника торжества прилагается.
zev вне форума
Непрочитано 14.04.2018, 09:40
zev
По умолчанию Re: GPS модуль c UARTинтерфейсом и преобразователь UART-USB на CP2102
Сегодня поеду в лабаз, чтобы купить другой преобразователь интерфейса.
Благо он там по прайсу в районе 100.
zev вне форума
Непрочитано 14.04.2018, 10:24
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Сообщение от zev Посмотреть сообщение
Виновником также может быть не USB конвертер, а сам комп.
Ферритовые фильтры-кольца на кабель должны помочь в данной ситуации.
pambaru вне форума
Непрочитано 14.04.2018, 10:46
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
Синфазные трансформаторы на ферритах совсем не лишними будут, как и ёмкость 10…20μF между "+" и "-" питания ближе к модулю или на нем. Ещё может помочь кембрик подходящий на модуль и поверх него слой фольги с подключением к "-".
В телефонах ещё может стоять активная антенна, которая улучшает характеристики приёмника.
Кстати соединительные провода лучше витой парой сделать в две нитки с землёй, можно ещё и экранированной, но феррит это таки не отменяет.
PS Ну и 6-тиконтактный разъём однорядный таки стоит копейки и сильно упрощает коммутацию. А пайку таки лучше к контактам на плате выполнять. Или просто выпаять его и в отверстия провода впаять.
PPS С FT232 таких фокусов пока не наблюдалось, хотя модули были самые разные.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.04.2018 в 11:35.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 14.04.2018, 11:15
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
а сам гпс модуль можно увидеть? антенна какая?
индюк на форуме
Непрочитано 14.04.2018, 13:14
ptr
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ptr на пути к лучшему
Смотрите глубже.
1. Питание. Емкость обязательна. Хотя бы 1мкФ - уже толк будет, а лучше 10мкФ. Можно и индуктивность последовательно поставить. Или ферритовое колечко.
2. Экранировать от сигнальных цепей USB. То есть, и сам кабель USB должен быть экранированный, и UART-USB преобразователь поместить в экран с контактом на защитную землю.
3. Обратить внимание на GPS антенну. Может есть смысл во внешней.
ptr вне форума
Непрочитано 14.04.2018, 15:27
OakRidge
Сказал спасибо: 286
OakRidge на пути к лучшему
CP2102 Ннет Берите FTDI Драйвера обкатаные, почти для всех операционных систем.
Простая справка по лавкам дает наличие на складе мостов USB-UART
В здешней CP2102-GMR имеется. Количеством ›1000. Есть тоже MCP2200-I/SS Аж 4 штуки. Все остальное FTDI
Можно посмотреть здесь Вывод сам напрашивается. Что ходовое и чему разработчики верят.
В конце концов для тестового применения экономия спичек неуместна
Вроде так
Удачи !
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
mike-y-k (14.04.2018)
Непрочитано 14.04.2018, 20:25
zev
Компьютер и наводки от него не причем.
Читайте еще раз внимательней, что я проделывал.
Повторю еще раз: сам модуль от USB порта (без преобразователя) ес-но запитывал.
Метровым отрезком от USB кабеля, без всяких конденсаторов по питанию . Проблема ушла.
Сгонял сегодня в радиолабаз купил пробоазователь на микрухе CH340.
Ситуация стала несколько повеселей. Но всеравно наводки от преобразователя имеют место быть. Экспериментировать дальше с компом , преобразователем , ферритами на проводах не вижу смысла, ибо сам модуль с 48й Атмегой женить буду.
Просто я хотел по быстрому проверить работоспособность самих модулей.
Сам модуль вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/TTL-U...311.0.0.VtNW1w.
Несколько лет назад игрался с NEO6 с этим же самым преобразователем, картина была аналогичной, и я решил, что сам модуль неисправный был, в итоге применил валявшийся у меня в загашнике комповый GPS приемник от Глобалсата с полноценным RS интерфейсом.
Свою задачу вижу в предупреждении сообщества о стоящих в укромном месте граблях, я их обозначил, смотрите, не наступите.
zev вне форума
Непрочитано 14.04.2018, 20:30
zev
Сообщение от ptr Посмотреть сообщение
Смотрите глубже.
В моем случае- нет.
zev вне форума
Непрочитано 14.04.2018, 20:31
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 188
Я голые модули беру и антенну делаю из пролочки короткозамкнутый круг сантиметров 5-7 диаметром. Никогда описанных рроблем не встречал
индюк на форуме
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2015 19:39
Модуль GPS автомагнитолы и USB HOST dess2 Поиск схем. Делимся схемами 5 14.12.2013 14:32
USB модуль PIC18FX550 или AVR90USBxxx picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 10.04.2008 16:40
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
