17.04.2018, 11:19
Подсчет оборотов двигателя
Добрый день! Мне нужно знать и контролировать обороты двигателя. Для этого я установил на вал двигателя диск с одной прорезью и поставил оптопару IA05 Sharp. Выход оптопары подключил к ICP1 atmega32. Для подсчета длительности вращения использую таймер 1
void InitTimer1(void){
TIMSK |= (1‹‹TICIE1); // разрешение прерывания по событию захват
TCCR1A= (0‹‹WGM11)|(0‹‹WGM10); // работы таймера – Normal
TCCR1B= (0‹ICNC1)|(1‹‹ICES1) // схема подавления помех выключена, активный фронт нарастающий
|(0‹‹WGM13)|(0‹‹WGM12) // работы таймера – Normal
|(0‹‹CS12)|(1‹‹CS11)|(0‹‹CS10); // предделитель 1024
TCNT1 = 0; // счетный регистр
// Счетчик оборотов мотора============================================ =====
ISR (TIMER1_CAPT_vect){
TCNT1 = 0; //обнуляем счетный регистр
buf = (uint32_t)ICR1; //сохраняем значение регистра захвата в буфере
При максимальных оборотах счетчик таймера 1 должен показыват минимальное значение, а при минимальных оборотах - максимальное. На практике все наоборот. При минимальных значениях - минимальные показания счетчика, при максимальных - максимальные. Строил модель в протеусе. Перевел обороты в частоту и задавал генератором. В протеусе все работает. Где закралась ошибка
17.04.2018, 11:54
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Re: Подсчет оборотов двигателя
Переполнение таймера?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.05.2018, 11:37
Разобрался. Спасибо!!!
07.05.2018, 15:40
Сказал спасибо: 11,165
ua3rad, таки стоит немного времени потратить на описание достигнутого - кому-то ещё может помочь .
07.05.2018, 15:44
Сказал спасибо: 5,042
Направление счета было выбрано неправильно?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
