25.04.2018, 01:58
Сказал спасибо: 136
ОУ с плавным пуском.
У каких операционных усилителей не появляется положительный импульс напряжения на выходе при подаче питания или если появляется, то этот импульс отрицательной полярности.
25.04.2018, 05:32
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,083 раз(а) в 871 сообщении(ях)
Re: ОУ с плавным пуском.
Это нигде афаик не нормируется. Чем искать-трудиться, не лучше ли схему софт-старта на 1м транзисторе сделать?
25.04.2018, 06:59
Сказал спасибо: 11,165
gbdj, сделайте супервизор питания и ключ на выходе.
При подаче питания выход на землю, потом подача питания, затем уже ключ на выходе отключаете.
Тут надо бы схему, параметры,… для понимания сути проблемы.
У экзотических встречал слова про переходные процессы при включении, но это наверное не Ваш выбор из-за цены, а возможно и неприменимости в Вашей задаче.
25.04.2018, 07:45
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от mike-y-k
Зачем так сложно-то?
У ОУ что, настолько мощный выход чтоль? Импульс же короткий.
Достаточно одной таблэтки.
Ну то-есть, конденсатора литического на 47-220 мкФ, включенного к минусу питания ОУ, резистора 20-47 кОм, включенного к плюсу питания, да слабенького диодика быстрого.
Надеюсь, рисовать не нужно?
25.04.2018, 09:32
Ан-162, тут ART-I с микросборкой STK развлекается - там речь об амперах на выходе. Собственно такие есть и самостоятельно.
А RC цепочка на питании вполне себе супервизор питания и даже двухполярный…
Подробностей бы от ТС, а то мы тут все Вангу с компанией переплюнуть пытаемся…
25.04.2018, 11:46
Сказал спасибо: 2,910
Сказали Спасибо 3,117 раз(а) в 2,108 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Положительный и отрицательный относительно чего? Каковы предельно-дпустимые значения?
Сдаётся мне, что тут тень на плетень наводят...
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.04.2018, 12:07
ForcePoint Тема про собрание сантехников и просьбу из зала про лампочки напомнило
Это уже даже не конь в вакууме. Или схему, или пример…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.04.2018 в 17:44.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.04.2018, 14:56
А то-ж! Сфероконинка.
26.04.2018, 01:28
Сказал спасибо: 136
Я думал предельно понятно написал.
Советские электропривода ЭПУ1.2 при включении встают в состояние аварии из-за длительных положительных импульсов на выходах ОУ. Задача: заменить микросхемы к157уд2 на другие, которые не дают на выходе положительного импульса при включении. Супервизоры питания, естественно, не подходят, так как это слишком сложно реализовать на уже готовом блоке, тем более их тогда надо будет 10 штук.
26.04.2018, 01:42
Сказал спасибо: 176
Сообщение от gbdj
Я думал
многие думают что думают...
Сообщение от gbdj
сдается мне тут дело не в оу а во входных цепях.
хотя еще емкость коррекции мошт так влияет но не думаю - там 20пик обычно.
длинный импульс это как?
100нс, 5мкс, 50мс, 2 сек?????
Сообщение от gbdj
микросхемы к157уд2
это советское гавно с диапазоном 50кгц легко меняется на современные любые операционники.
к примеру mcp6002, tl072 - cмотря какое питание
Последний раз редактировалось индюк; 26.04.2018 в 01:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
