20.06.2018, 14:13
Определить микросхему - щетка Philips Sonicare
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи определить микросхему в корпусе sot23-5 из щетки Philips Sonicare, две из 5 ее ног подключены к земле, две других к микроконтроллеру PIC16F72.
Ниже прилагается схема и вырезки из даташита, ссылки на сайты ремонта.
Маркировка данной схемы конкретно в этих щетках следующего вида - B1** где *-могут быть большие буквы и цифры.
На плате она обозначена как U3 т.е. это конкретно микросхема, а не транзистор диод и т.д.
У меня две щетки и при переставлении этой схемы с рабочей все работает как положено. Без микросхемы щетка работает но ее вибрации еле ощутимы, с микросхемой вибрирует очень мощно.
Рабочая деталь звониться от 2 ноги(+) к 1, 2, 3, 5(-) как диод (открытие примерно на 0.6 В), при изменении полярности не звониться.
Спасибо всем за помощь, вроде бы определил микросхему, совпадает как по маркировке так и по схеме подключения. Не могли бы вы посмотреть даташит https://ru.mouser.com/datasheet/2/268/21711J-75006.pdf и подсказать: 1) действительно ли микросхема подходит 2) есть ли возможность заменить элемент на аналог?
Заранее спасибо за помощь!
http://www.righto.com/2016/09/sonica...=1508607640186
http://kuzyatech.com/philips-sonicar...own-and-repair
Последний раз редактировалось Dreddd; 04.07.2018 в 15:33.
20.06.2018, 19:58
Сказал спасибо: 11,170
Re: Определить микросхему - щетка Philips Sonicare
По рисунку подключения сильно похоже на AND/OR/XOR, возможно с инверсией.
Дальнейшее уже от использования портов RC3, RC4, RB1 зависит. Они могут и входами и выходами.
Надо смотреть немного шире цепи, тогда назначение возможно станет понятнее и выбор сузится.
PS Поскольку пациентов два, то на рабочем осциллограммы на всех ногах посмотреть для начала.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.06.2018 в 20:17.
20.06.2018, 22:26
К сожалению не имею осциллографа... так сказать начинающий радиолюбитель), а по поводу более широкой схемы подробнее расписано на америкосовском сайте, ссылка есть в теме...
Самое для меня непонятное что 2 и 5 нога на печатной плате замкнуты на землю, а в десятках просмотренных мной даташитах по sot 23-5, часто 2 нога - да земля, а 5 нога - выход Vout... или типа того.
20.06.2018, 22:53
Игрушка к сожалению не дешевая около 150у.е. выбросить жалко...
Вообщем купил я их 2 на ебау (поломанные под восстановление), одну осилил, пару сгоревших элементов и дорожек (после воды) а вот со второй долго мучился, думал что сам контроллер PIC накрылся перекинул его, та же беда, потом вышел на этот элемент перекинул с рабочей и о чудо, все заработало, т.е. имею на руках 2 рабочих инструмента кроме одной чертовой детальки, обидно, потратил кучу времени во всем разобрался, а из-за этой детали все коту под хвост...
По схеме могу дорисовать если скажите что, а по работе инструмента - PIC - управляет двумя сдвоенными мосфетами которые запускают вибрационный мотор. Без этой детальки щетка тоже работает во всех режимах но вибрации еле ощутимы, когда ставлю ее все становится ок, т.е. по логике вещей она что-то усиливает..., спасибо за ответы.
20.06.2018, 23:22
дополнил схему
21.06.2018, 00:12
Dreddd, не двумя сдвоенными, а мостом. В результате через катушку вибромотора ток бродит в обе стороны (меняется полярность на выводах). Управление поочередно открывает диагональные транзисторы моста.
А куда с диодного моста идут выводы переменного напряжения?
Если к мотору, то очень похоже на обратную связь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.06.2018 в 00:16.
21.06.2018, 00:16
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
А диодный мост к чему подключен?
21.06.2018, 00:45
zoog, к катушке (на фото) для беспроводной зарядки
21.06.2018, 00:46
Дополню: Рабочая деталь звониться от 2 ноги(+) к 1, 2, 3, 5(-) как диод (открытие примерно на 0.6 В), при изменении полярности не звониться.
21.06.2018, 00:52
mike-y-k, к катушке (на фото) для беспроводной зарядки, точно не к мотору (ни одна нога диодного моста к мотору не звонится)
Спасибо что помогаете!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
