31.10.2018, 02:30
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 25 сообщении(ях)
нужна схема переходника для ИМС
Адаптера для программатора с 40 -ка контактной панелькой для ИМС AM29F200 в корпусе TSOP44 в DIP40.
Типа такого
http://yvasi.com.ua/?e=&i=251544453491
31.10.2018, 11:46
Сказал спасибо: 2,912
Re: нужна схема переходника для ИМС
В теме и вопросе надо указать тип программатора. У их строителей могут быть самые разнообразные идеи о разводке переходников и Виллем - не стандарт, а один из многих.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
31.10.2018, 15:19
Сказал спасибо: 7
У меня простой но очень удобный Wizardprog 87i, клон TL866
31.10.2018, 16:37
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Какая схема? В Datasheet на AM29F200 все есть.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
31.10.2018, 17:19
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от SergeyNT_
Нужно узнать, как ноги микросхемы к колодке на программаторе подключить
Далеко не на каждый программатор есть инфа, как производитель решил сигналы на нее вывести.
Вот тоже недавно понадобилось прошить 48-ножечную флешь, программатор, ее поддерживающий - есть, а переходника под нужный корпус - нет. Поискал схему - не нашел, плюнул и купил в инетмагазине готовый девайс почти в 5 раз дешевле стоимости переходника на этот корпус.
31.10.2018, 18:32
Сказал спасибо: 7
Просвятите плиз, как правильно то нужно по даташиту! Ног то на 4 больше чем на программаторе. На переходниках иногда от 1шт до трёх ИМС стоят и нигде нет схем этих переходников, в том то и проблема.
жду ваш ответ, раз вы так владеете вопросом, блесните плиизззз!
31.10.2018, 18:41
Сказал спасибо: 11,165
transford, возьмите схемы имеющихся переходников и подключаемые на них микросхемы - разводка адаптера станет понятнее. Внутри наверняка используется коммутатор контактов разъёма на внутреннюю шину. Так творчески удасться определить вариант разводки. А тему стоило бы назвать точнее: "WizardProg 87i - у кого есть адаптер … Поделитесь схемой"
На их сайте нет нужного? Может проще купить или связаться с ними?
Относительно числа ног - там всего на одну ногу больше по назначению. Две таки NC, и земля на две ноги приходит - итого 41 строка в таблице подключения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.10.2018 в 18:46.
31.10.2018, 18:53
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mike-y-k
Где взять то? На сайтах готовые переходники предлагают, от 2200р до 3900р.
То есть вопросом вы не владеете? но советы даёте.
01.11.2018, 00:17
transford, Ваш комплект не содержит ни одного адаптера? Тогда сильно печальнее.
Имел дело несколько раз с адаптерами в подобной ситуации. Пару раз именно анализ имевшихся адаптеров и помог решить проблему. Один раз удалось получить данные от разработчика. Ну и варианты покупки тоже имели место быть…
01.11.2018, 00:42
Сказал спасибо: 7
Адаптеров у меня валом. Но они все не выше 40 пиновых по ногам. А вся проблема в том, что мне нужно на 40 пиновый разъём программатора повесить 44 пиновую ИМС.
Вот в этом суть проблемы а не в тем что уже некоторые начали обсуждать.
Я уже всё облазил в сети, есть разные ссылки но конкретики нет. Китайцы зашифрвоали свои переходники. Ещё туда и Аttny13 всунули. Есть по проще но опять же нет их схем...
Последний раз редактировалось transford; 01.11.2018 в 00:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
