Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 17.11.2018, 20:04
Dezmond2
Dezmond2 на пути к лучшему
По умолчанию Контроллер заряда NiMH (BQ2002F)
Для определения окончания заряда NiMH часто используют либо температуру либо дельта пик напряжения и получается что без этого заряд продолжает идти дальше, по крайней мере я долго ждал пока не вспомнил что должны быть нюансы, с литием все куда проще. Заряжаю от цифрового конвертера DC-DC (CC/CV)...и решил как то добавить детектирование дельта пика, нашел такой вот контроллер, но так и не разобрался как его использовать. На одном сайте нашел что он должен управлять неким ключем и вроде как в качестве ключа может быть транзистор (или два).
Может кто-то прояснит ситуацию или даст ссылку на простую схему....
Даташит
Схемы
Dezmond2 вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 06:20
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер заряда NiMH (BQ2002F)
На страницах 2,3,4 вроде как все изложено понятно, вывод CC именно для управления ключом заряда от CC источника и используется (стр.3). Дополнительные подробности есть дальше.
Заменить батарею источником с делителем, установить нужное значение на TM (0-1/2-Vcc) и наблюдать за CC на осциллографе.
mike-y-k вне форума
Контроллер заряда для Cube T8 Ultimate Atashka-56 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 06.05.2017 20:39
Контроллер заряда для солнечных элементов RALP Электроника - это просто 9 13.09.2013 12:28
Кривые заряда NiMH slv61 Источники питания и свет 15 15.01.2011 19:34
контроллер заряда аккумулятора BELeon Информация по радиокомпонентам 4 28.02.2006 15:57
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
