10.12.2018, 19:04
Сказал спасибо: 472
Телевизор UE40F6400AK
Экран не светится. В блоке питания BN44-00622B напряжения - (V)
- CM853 - 12,7
- CS851 - 5,31
- CS854 - 5,36
- CM851 - 87...90 (колеблется с частотой ок.2Гц)
- CM860 - 37...39
- C9354 - 155...162
- C9154 - 37...39
На разъеме CNL802 -
- 3 - 100...110
- 4 - 153...163
- 5 - 0,2
- 6 - 153...163
- 9 - 0,1
- 10 - 153...163
- 11 - 26,8...27,2
- 12 - 38,3...39,3
На микросхему SLC2013M даташит найти не удалось.
На что "грешить"? Куда копать? Можно ли уже считать светодиодную подсветку неисправной? Или попытаться померить ток в ней? Что она из себя представляет? В руководстве ее разборка не рассматривается. Или кто-нибудь имел дело с такими?
Спасибо за любые советы!
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
10.12.2018, 20:06
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Телевизор UE40F6400AK
Сообщение от Федя-Инженер
На разъеме CNL802 -
- 3 - 100...110
- 4 - 153...163
- 5 - 0,2
- 6 - 153...163
- 9 - 0,1
- 10 - 153...163
На 10 в два раза завышено.
10.12.2018, 20:19
Сказал спасибо: 472
Сообщение от vg155
Вот оно все и странно. Как такое может быть? Если нет нагрузки?
10.12.2018, 21:03
Сказал спасибо: 522
C9154, C9254 проверь.
11.12.2018, 07:45
Сказал спасибо: 491
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 462 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" mikes357
11.12.2018, 11:46
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от mikes357
и ток потом убавить
Когда поставишь новую подсветку: https://ru.aliexpress.com/store/prod...311649f65Yqk16
Не стоит заморачиваться со старой, себе дороже выйдет.
11.12.2018, 12:53
Сказал спасибо: 472
Глаза боятся, руки делают...
Я и боялся разбирать. Винтиков-то нет. Все на защелках.
И вот что получилось. Пока. Видно сгоревший элемент. Похоже на стабилитрон. щас разберусь. Это уже дело техники. Главное - диаагностика. Нувыпонимаете!!!
11.12.2018, 12:55
Сказал спасибо: 472
FOLKSDOICH, да вроде ничего тут суперского нет. Вот прозвоню их всех - будет видно
11.12.2018, 14:03
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Вот где боязни было когда разбирал. 65 дюймов диагональ. Матрицу вдвоём снимали.
11.12.2018, 15:58
У Лыжиков хоть матрицу отдельно вытаскивать не надо...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
