18.01.2019, 20:58
Сказал спасибо: 10
Цифровой переменный конденсатор, измерение vs изменение
Здарова, ребята.
Кто работал с цифровыми переменными емкостями (PE64904, например)?
В чем может быть их основной минус?
И можно ли где-то найти такой аналог, но с диапазоном в 12-30 пФ?
Спасибо за внимание.
18.01.2019, 21:47
Сказал спасибо: 11,165
Re: Цифровое изменение емкости
FabulouS, и Вам не хворать
Для ответа не про сферического коня неплохо бы цель, область применения,… - что-то конкретное. А так - читайте и сравнивайте DS.
Собственно там же PE64102 имеет диапазон 12.12pF с добавлением ещё одного конденсатора и обсуждаемого вполне перекроет нужный диапазон ёмкостей.
Ну и на частотах ниже заявленной в 109MHz у них наблюдается рост ёмкости.
18.01.2019, 22:29
Сказал спасибо: 10
mike-y-k,
Хочу использовать эквивалентную штуку для настройки входной цепи или гетеродина приемника.
Только вот да, частоты чуть ниже хотелось бы - где-то в районе 20-30 МГц.
Нашел NCD2100...
Последний раз редактировалось FabulouS; 18.01.2019 в 23:10.
19.01.2019, 00:46
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от FabulouS
Полосовой фильтр?
DDS или синтезатор?
19.01.2019, 04:39
FabulouS, если в схеме ёмкость к земле, тогда пойдёт.
У NCD2100 шкала нелинейная (2-3-5) при линейном переборе кода, придётся делать перекодировку для линеаризации…
Стоит ещё посмотреть в сторону NCD2400
Наличие у NCD памяти делает интригу ещё занимательней…
19.01.2019, 08:33
Сказал спасибо: 10
ForcePoint,
Входная цепь - да, полосовой фильтр.
Гетеродин - встроенный в микросхему (SA612). Там к двум ножкам (базе и эмиттеру) подсоединить можно колебательный контур и получить генератор Колпитца.
mike-y-k, да, емкость к земле.
https://pp.userapi.com/c852224/v8522...4V_IU6UIYg.jpg - вот эта нелинейность?
19.01.2019, 13:01
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ну а чем перестраивать контур гетерадина ? Если с помощью варикапа, получая ГУН, то и такой же варикап установить во входную цепь, классика.
Пока мало информации об устростве, диапазон частот, принцип управления и т.д.
19.01.2019, 13:36
FabulouS, именно. Для получения примерно линейного изменения пришлось в управлении отсортировать коды по ёмкости и выбрать набор кодов. Диапазон в итоге по шагам получился немного уже, но шаг так и остался неравномерным.
Где-то была схема на NCD2100 и NCD2400 именно для линеаризации, заодно вырастает дискретность…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.01.2019 в 20:02.
19.01.2019, 15:21
Сказал спасибо: 10
t_ruslan_w,
Так у варикапа также нелинейности присутствуют.
19.01.2019, 20:04
Re: Цифровой переменный конденсатор, измерение vs изменение
FabulouS, вы бы блок-схему, цель, параметры,… изложили, может и другие варианты подтянутся…
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
