Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 22.01.2019, 18:02
jogick
jogick на пути к лучшему
По умолчанию Офисная АТС + Huawei B880-75
Всем добрый день!
В офисе стоит небольшая АТС для IP-телефонии - Агат UX-3420, к ней подходит линия городского номера, всё работает. По той же линии работает ADSL-модем, на котором реализован резервный канал Internet. Есть надобность отказаться от городского номера и ADSL, но оставить телефон как таковой и резерв интернета. В наличии имеется Huawei D880-75, он даёт интернет и звонки через мобильного оператора, причём как резервный канал он даже шире чем имеем от ADSL. С сетью проблем нет, всё настроено, а вот с телефоном вышла засада - для АТС требуется вызывное напряжение 95 В, а вот Huawei просто роняет в ноль линейное напряжение с частотой 25 Гц.
Это нормальный вызывной сигнал от АТС
А это вызывной от Huawei
Как минимальными средствами их подружить? Мне хотя бы идею.
Пока есть вот такая мысль. Своим контроллером проверять наличие вызывных импульсов от Huawei'я и добавлять их вверх от преобразователя.
Название: Структурная схема.png
Типа вот так. Это пока всё работа мысли без макетов и пр. Ориентировочный планируемый бюджет самоделки около 2-х тыр.
jogick вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 18:54
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Офисная АТС + Huawei B880-75
А поискать в оборудовании для мелких АТС модуль для этой цели? Готовые они несколько безопаснее…
Одновременно решение можно посмотреть в схемотехнике выхода на телефонную линию тех же ONT.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 15:37
jogick
А можно подробнее? Я не совсем телефонист и плохо понял о чём Вы.
Если можно то ссылку на ресурс.
jogick вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 16:28
mike-y-k
jogick, я однако тоже , но приходится.
На сайтах фирм по продаже оборудования для офисных АТС рядом с Вами посмотрите и задайте вопрос.
Я с такой проблемой сталкивался много лет назад и уже не помню подробностей, но все решилось стандартным модулем согласования для разных типов линий.
То, что Вы пытаетесь сделать - существует в виде готового изделия. Дальше уже решать вопросы с бюджетом.
Схему формирования вызывного и линейного напряжения стоит поискать в схемотехнике готовых уже изделий.
ЕМНИП и документация на Агат подтверждает - вызывное там таки всего 65V нужно обеспечить.
Тут не очень пока подробно вычитывать документацию по изделиям, но наличие слова IP навевает мысли о другом интерфейс сегодня соединения.
Умеет ли тот Huawei (он точно D, а не B880-75) вызовы передавать иным способом?
Ссылки бы сразу на документацию - было бы легче разобраться.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 16:44
jogick
Опечаточка вышла (причём в заголовке правильно написал), Huawei B880-75 LTE Wireless Gateway.
Эта АТСка подключается к другим в "корпоративной" сети и использует обычную линию для местных звонков. вот для последнего это всё и надо.
jogick вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 05:34
mike-y-k
jogick, у B880 настроек порта FXS вроде не видно, хотя подопытный у Вас, а я могу только документацию видеть .
Сильно глубоко не полез в возможности конфигурирования нужного для городской линии на порту FXO у Агат по документации. Запустите у себя конфигуратор для Агат и посмотрите там параметры. Попробуйте поиграть ими и посмотреть на результат. Сначала звонки наружу, потом звонки внутрь.
Как вариант - на их поддержку. Лет 5…6 назад она была вполне квалифицированной и оперативной ЕМНИП. Правда с этими АТС мне пришлось всего пару раз сталкиваться, вскользь и достаточно беспроблемно.
Сначала надо попробовать решить вопрос настройками, а потом уже искать другие варианты.
PS Параметры напряжения линии и тип сигнализации…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.01.2019 в 05:55.
mike-y-k вне форума
Как подключить АТС к ТЧ каналам связи FMK007 Автоматика и аппаратура связи 22 12.01.2010 19:16
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
