29.01.2019, 18:54
БП для светодиодов
Добрый день. Возник вопрос в выборе блока питания для светодиодной ленты. Количество светодиодов 10 шт, соединенных последовательно. Диоды на напряжение 3.4-3.6В, ток 700ma(по заявлению китайских товарищей). Подскажите пожалуйста, как рассчитать БП. Возможно в будущем применение 4-х лент. Спасибо.
29.01.2019, 19:13
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: БП для светодиодов
Получается, Вам необходим источник постоянного тока на 700 мА. При выходном напряжении не менее 36 В.
29.01.2019, 19:39
Сказал спасибо: 491
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 462 сообщении(ях)
4 х 0,7А = 2,8А - это если все 4 ленты подключать. К тому же на полном токе - быстро деградируют светодиоды, снижать надо, на 20%, плюс чина экономить может, разрезая кристаллы пополам, - и ток, соответственно, может оказаться существенно меньше заявленного
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 29.01.2019 в 21:08.
29.01.2019, 20:27
Сказал спасибо: 11,165
Dynom, с параметрами таких лент от продавца стоит сначала разобраться на стенде, а потом уже к практике переходить.
Лента под драйвер (только светодиоды) или с балластными сопротивлениями?
Какое напряжение для неё заявлено продавцом при токе 700mA?
Или таки вы подразумеваете самостоятельную сборку нужного из компонентов?
Лучше сразу давать ссылку именно на предмет обсуждения (не похожие, а конкретно)…
Светодиодами нужен именно требуемый рабочий ток, остальное только для его обеспечения
29.01.2019, 21:33
https://ru.aliexpress.com/item/10-1-...5a8133edwPJT7Y Вот ссылка на светодиоды, паять буду на алюминиевую ленту по 10 штук на каждой.
29.01.2019, 21:34
29.01.2019, 23:58
Dynom, можно было и в одном сообщении
У Вас вариант под драйвер последовательной линейки, а не просто источник питания.
Тут на каждую ленту нужен будет свой драйвер или один многоканальный. Блок питания перед драйверами от суммарного напряжения цепочки и выше - тут вполне подойдет на 48V и требуемый ток всех линеек светодиодов из стандартного ряда (2.5…3A)
30.01.2019, 09:25
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Возьмите для каждой ленты отдельный драйвер. Вам и нужно будет всего 4 шт.
Вам должен подойти такой ну если нужен изолированный тогда такой
Это для 1w светодиодов.
Для 3w светодиодов вот
Последний раз редактировалось two dents; 30.01.2019 в 09:32.
30.01.2019, 09:46
Спасибо. А не слабоват будет драйвер?
30.01.2019, 10:41
Dynom, каким у Вас получится реальный ток - от него и плясать. Пока нет готового изделия с его реальными характеристиками - можно только гадать о вариантах питания.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
