Несколько дней назад сгорел у меня недавно собранный переделанный под +260 и +6,3В АТ-БП (от родного БП остался канал +5В, работающий на С-фильтр, то есть без ШИМ, к 5-вольтовой обмотке подсоединён доп. тор с высоковольтной вторичкой, выпрямитель, LC-фильтр - по этому каналу осуществлялась стабилизация). Проработал несколько часов, грелся сильно - как я понял, родного радиатора в 100см² с естественным обдувом не хватает для мащности в 65Вт. Хотя нагрев был менее 100° - видимо, дело в ОБР (транзисторы конские, 13009) при такой температуре.
Ладно, речь о другом. Прозвонил всё (обвязка базовых цепей ключей, транзисторы "раскачки" на холодной стороне, диоды выпрямителей), заменил пробившиеся 13009е - не держит нагрузку канал +260, на ХХ ( 25мА для ШИМ, стоит резистор балластный) напряжение держится, подключаю нагрузку в 0,3А - просаживается и шелестит. У исходного БП трансформатор, кстати, EI28 на характерные 107,9Вт) но защита настроена на 220Вт, причём защёлкивания при просадке не было. Ваши варианты здесь? У меня не было. Протестировал диодный мост, снаббер, дроссель, конденсатор фильтра, даже нагрузку ПЭВ-10 (попался как-то с замыканием), проверил все обмотки на обрыв и величину тока ХХ первички 1го трансформатора - чисто.
Заменил последовательно диодный мост, снаббер, дроссель, конденсатор фильтра - втуне. Подключил нагрузку прямо на выводы ВВ обмотки - ключевые транзисторы сказали "щёлк".
Тут немного приуныл, транзисторы не то что дорогие, но как-то их жалко. Поставил 13003 (1,5А, 40Вт, обычно там стоят 7А, 60Вт).
Включаю, запуск есть через раз, а через раз нет - шелестит, напряжение на вторичке 12В при автозапуске доходит до ~5В и спадает - напомню, в штатном режиме эта обмотка питает ШИМ выпрямленным напряжением +28В. Перепроверил 3й раз - вся обвязка в норме. Отключил 2й трансформатор (и ШИМ соотвтетственно) - не идёт. Отключил нагрузку канала +5В - пошло. Хотя там потребление на ХХ 20мА, а раньше нормально стартовало на 7А. Начался трэш - заменил всю обвязку ключей, силовой трансформатор, управляющий трансформатор, ШИМ, управляющие транзисторы (С945 не было, поставил S9014).. одно время оказалось, что в моей схеме
("забыт" один из резисторов с базы 945го на массу, и по схеме, и по плате) - добавление "забытого" приводит к стабильному незапуску, как и удаление "незабытого" - R48, голова кругом.. но потом оказалось - связи нет, чисто от фазы луны.
Осциллограммы при этом совсем не помогали, асимметричные напряжения на выводах управляющего трансформатора указывали на проблемы в обвязке, под нагрузкой начинались провалы на каждом втором импульсе - даже не знаю, как такое возможно.
Решил, что дело в 13003, заменил на 13009 - запустилось. Видимо, экстраток пикового выпрямителя канала +5В доводил h21э среднетоковых транзисторов до значений, не позволявших довести первоначальный импульс до максимума и старт срывался.
Но даже сейчас импульсы на токовом трансформаторе асимметричны, под нагрузкой - шелест. Взял донора (от него до этого уже 80% деталей перекочевали), позаимствовал С945 - всё завелось. Ругаюсь. Забыл, что замена транзисторов не давала эффекта при неуверенном запуске на 13003их, так и думал, что родные - нормальные. Зачем поставил их обратно после проверки с S9014? А чтоб аккуратненько было..
Авось кому-то поможет.
Осциллограммы - 1)вторичка управляющего трансформатора на ХХ
2) - б-э силового транзистора
3) вторичка управляющего трансформатора при нагрузке 25Вт || первичке силового трансформатора
4) вторичка управляющего трансформатора при нагрузке 90Вт || первичке силового трансформатора
5) вторичка управляющего трансформатора при нагрузке 12Вт по каналу +5В
6) база с945 на ХХ
7) база с945 при нагрузке 12Вт по каналу +5В
то же при х2 развёртке
Вся снято ещё с 13003ми и старыми С945.
Импульсы на вторичке управляющего трансформатора до сих пор асимметричны((
Вопрос: если ток во вторичке на ХХ - стандартный "нарастающий" меандр (накладывается ток нагрузки и намагничивания) - то что может быть причиной спада на полке?
Причина - в заменённом конденсаторе в обвязке (новый daewoo на 160В) - ЭПС в норме, полярность перепроверена прибором, утечка - доли мкА, но замена на плёнку выравнивает полки..
