Непрочитано 18.02.2019, 16:13
valera_70
valera_70 на пути к лучшему
По умолчанию Отмывка печатных плат
После монтажа плат с помощью паяльной пасты - много времени уходит на отмывку остатков флюса от паяльной пасты (флюс превращается в белую кашицу, плохо растворяющейся в спирте и тщательно надо мыть кисточкой).
Поможет ли применение ультразвуковой ванны?
valera_70 вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 16:43
28-63
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отмывка печатных плат
Другой растворитель примнить не судьба? Потом спиртом если уж так хочется.
Белая каша это водная эмульсия наверно, спирта 100% же не бывает
28-63 вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 16:55
valera_70
После ацетона тоже белая каша.
И какой растворитель Вы посоветуете?
Непрочитано 18.02.2019, 17:11
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
Сообщение от 28-63 Посмотреть сообщение
Это с какого перепугу? Очень даже бывает.
Правда на вкус, гадость ещё та....
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
mike-y-k (18.02.2019)
Непрочитано 18.02.2019, 20:22
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Мой колхоз.
Я от суспензии канифоли в воде так избавляюсь: сначала в грязном ацетоно-спиртовом (примерно 1 часть ацетона на 3-4 спирта) замачиваю, потом в теплой воде с хоз. мылом мою щеткой, потом отмачиваю в чистом ацетоно-спиртовом растворе.
Была бы УЗ-ванна, наверное, колхозить не пришлось бы. Но стоит она, собака, уж больно нереальных денег!
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Мы про этанол говорим. Его не бывает при н.у. сухого. А жидкий - максимум 98% с маленьким хвостиком...
Или где-то можно купить метанол значительно дешевле этанола?
// но я бы с метанолом не связывался все равно: у него и пары ведь не очень-то полезны. А изопропанол воняет.
eddy вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 20:37
verdana
Сказал спасибо: 560
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1551
...И таки да, "сухой" тоже бывает.
Последний раз редактировалось verdana; 18.02.2019 в 21:00.
verdana вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 20:45
valera_70
Так всетаки УЗ ванна даст эффект?
Непрочитано 18.02.2019, 20:58
28-63
если не работает один растворитель - надо подбирать совсем другой.
помню прифигел немного когда обезжировка спокойно вымывала говносалидол из нового подшипника а чтото другое (не помню что) - вообще никак.
28-63 вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 21:21
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
eddy, таки этанол при нормальном атмосферном давлении и комнатной температуре сам по себе - жидкость. И это агрегатное состояние ну никак не связано с концентрацией воды.
Бутылка жидкости в атмосфере азота с надписью C2H5OH 99.999% стоит на полке в отдельном шкафу для особо чистых.
valera_70, собственно та ванна именно для этого и существует. Единственное НО - контролировать установку на плате компонентов с ограничениями на УЗ и мокрый способ (кварцы, пищалки, датчики,…).
mike-y-k вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 21:29
28-63
мне вот чото както ссыкотно все подряд совать в мощный уз..... а то потом начнутся сюрпризы типа отваливающиеся контакты внутри чипов......
28-63 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
