Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 22.04.2019, 17:54
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли использовать как удлинитель для пульта ду
Здравствуйте! Собирал схему давно по этому проекту https://usamodelkina.ru/7022-ik-naus...mi-rukami.html, всё прекрасно работает, но тут понадобилось управлять одним устройством с помощью пульта ду, из другой комнаты, можно ли ик приёмник использовать как ретранслятор команд ик - лучей пульта ду, там стоит унч на TDA 2822, попробывал подключить вместо наушников ик-диод, всё работает, но как я понял нужно поставить резистор, а вот какого номинала поставить, и можно так унч использовать?
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 18:02
Yuri222
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли использовать как удлинитель для пульта ду
Попробуйте Ом 100 поставить - ток через светодиод будет менее 15 мА в импульсе.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.04.2019 в 18:17.
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (22.04.2019)
Непрочитано 22.04.2019, 19:07
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
radiolubitel 512, главное - полоса частот и отсутствие сильных искажений исходного сигнала с пульта. Небольшая задержка сигнала во времени тут не играет никакой роли.
mike-y-k вне форума
Метки
можно ли использовать бестрансформаторный источник питания? Сергей174 Электроника - это просто 8 14.03.2017 18:53
ИК удлинитель для пульта S54 Автоматика и аппаратура связи 42 14.12.2007 01:32
AT89C51 из АОНа можно использовать для своих нуж? (перешить) gopnicsdeath Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.02.2007 21:06
можно ли использовать ic-prog для программатора p16prolight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.05.2005 15:02
[Решено] Можно ли в ByteBlasterMV использовать вместь 74HC244 - 74HCT Виталик Информация по радиокомпонентам 1 15.11.2004 20:58
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
