12.06.2019, 03:12
Сказал спасибо: 77
Джойстик на STM32F4
Здравствуйте.Собираю джойстик на STM32F4.Возникла проблема с калибровкой аналоговых осей.В качестве датчиков я использую обычные
потенциометры,без оцифровки.Суть проблемы в том,что при калибровке осей мне никаким образом не удается получить максимальное значение
оси равное 4095.Подавал на вход АЦП полное значение опорного напряжения-без толку,значение оси в калибровочном окне выше 4093
не поднимается.Насколько мне известно в таких случаях по краям осей
программно делается мертвые зоны,типа хардкодят их и это должно
помочь.Не может мне кто нибудь в общих чертах описать как это делается?
Или может существует другое решение этой проблемы.
Всем спасибо за внимание,с уважением. Alex 54.
Последний раз редактировалось alex 54; 12.06.2019 в 03:16.
12.06.2019, 04:51
Сказал спасибо: 11,165
Re: Джойстик на STM32F4
alex 54, а какое значение выдаёт ADC и как оно потом обрабатывается по пути из регистра значения и до HID драйвера в системе?
Собственно суть калибровки именно в получении минимума и максимума по осям. Даже у старых джойстиков это были не всегда 0 и не всегда абсолютный максимум. Дальше уже шёл пересчёт значений от полученных при калибровке.
У Вас 4095/4093=1.00048864 для полной шкалы получается коэффициент пересчёта.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.06.2019, 12:53
Сказал спасибо: 115
Сообщение от mike-y-k
1.00048864
Если коэффициент меньше 10%, можно вообще не париться! Это же джойстик, а не прецизионный механизм!!!
Да и собрать джойстик можно было на каком-нибудь совершенно копеечном МК, не тратясь аж на STM32F4!!!
Смерть бандеровской мразоте!
12.06.2019, 22:03
Сказал спасибо: 77
Здравствуйте.Вопрос решился сам по себе.Косяк оказался не в проекте а
в Винде(зря только перебаламутил народ).
Оказывается в ней не всегда проходил сброс калибровки.Из за
этого шкала оказывалась сдвинутой в сторону и как следствие не было
одного из корректных крайних значений. Всем спасибо за участие в обсуждении.
Сказали "Спасибо" alex 54
13.06.2019, 03:12
alex 54, ну не зря таки - в итоге решение оказалось найдено
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
