16.08.2019, 12:41
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
proteus тормозит вьюпорт при перетаскивании "камеры"
в общем когда я перемещаюсь по листу это сопровождается дикими тормозами. Элементов вроде не так уж много, но темнеменее именно начиная приблизительно с такого количества начинает лагать.
Процессор FX8350
Видеокарта gtx 1060 3GB
Оперативки 16Gb
Что с этим можно сделать? Может как то схему оптимизировать, или в настройках проги полазить?
16.08.2019, 13:58
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 156 сообщении(ях)
Re: proteus тормозит вьюпорт при перетаскивании "камеры"
Только в этом проекте или во всех?
16.08.2019, 14:21
во всех, при увеличении количества деталей.
Щас вот еще в настройках некоторые текстовые обозначения поубирал. Оставил только имена пинов, айдишники деталей и их названия. Стало тормозить заметно меньше, но очевидно если я добавлю еще деталек, то снова начнет лагать.
16.08.2019, 15:31
Сказал спасибо: 442
В Аллегро подобное наблюдалось при использовании мелкомягкого драйвера видеокарты. Замена драйвера на родной от производителя решала проблему. Проверьте загрузку ЦП при перемещениях. Если сильно изменяется то похоже на проблему в системе.
misterdi<@>i.ua
16.08.2019, 15:38
Сказал спасибо: 19
Какой графический режим стоит в настройках?
16.08.2019, 17:27
пробовал в разных режимах, разница только в картинке. Ядро на котором крутится протеус во время перемещения вьюпорта нагружается под сотку.
16.08.2019, 18:02
Сказал спасибо: 19
Вряд ли в этом Протеус виноват. Мы бы сразу же заметили такое поведение и исправили тормоза. Надо попробовать обновить драйвера видеокарты. А по-хорошему запустить под профалером (например, VTune) и посмотреть, что происходит во время тормозов.
16.08.2019, 18:05
драйвера обновлял пару дней назад с офф-сайта зеленых
16.08.2019, 18:51
вот я попробовал посмотреть, что покажет Vtune.
Често сказать я мало что понял
16.08.2019, 19:02
Сказал спасибо: 19
Посмотрите, нет ли в Other Properties элементов большого количества пустых строк. Если есть, их надо удалить
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
