09.10.2019, 04:29
Сказал спасибо: 435
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 197 сообщении(ях)
Токовый стабилизатор в цепи базы выходного транзистора
Смотрю на схему этого линейного БП как на основу для переделки старого доброго ИПС-1.
Объясните плз глубокий смысл транзистора Т4. Это стабилизатор тока? Чем он лучше резистора к коллектору T3? Типа "задаёт естественный потолок выходного тока"?
У автора фобия переполюсовки? Зачем нужны D1, D2, D3, D6, D7?
09.10.2019, 08:51
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: Токовый стабилизатор в цепи базы выходного транзистора
Сообщение от ampy
Не похож. Думаю, ничем не лучше.
Сообщение от ampy
D1, D2
Защита 7812 от замыканий [зчркнт ]в их нагрузке [/зчркнт ] на их входе.
Сообщение от ampy
D3, D6, D7
D3, D6 - термокомпенсация стабилитронов. D7 - опорное напряжение канала регулировки тока.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.10.2019 в 11:38.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.10.2019, 09:47
Сказал спасибо: 435
Сообщение от ForcePoint
Это вряд ли! Он вполне может быть заперт... Смотря сколько на выходе.
Опорное для канала тока - -Uref.
09.10.2019, 10:19
Сказал спасибо: 435
09.10.2019, 11:00
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,716 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
Этот транзистор ограничивает максимальное напряжение на базе Т3 и в дополнение с конденсатором даёт плавное включение напряжение стабилизатора.
09.10.2019, 11:23
Сказал спасибо: 170
ampy,
D7 для быстрого разряда конденсатора, после выключения питания
09.10.2019, 11:34
Сказал спасибо: 435
Сообщение от bordodynov
Да, получается, на выходе не более 12 В... Хотя на мощной обмотке 30, выпрямляются до 42... Умели раньше делать.
09.10.2019, 11:53
Сообщение от ampy
Да, спутал его с D5.
Сообщение от ampy
Отнюдь. "Заземлена" то выходная клемма "+". Так-что запас на базе проходного будет.
А каскад на T4, в принципе, можно попытаться рассмотреть как источник тока приближённо равный [(12 - 1,5..2,0)/2]-0,7) В / 3 кОм.
09.10.2019, 12:32
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Защита при отключении питания, так же, как и у 78х. Только смысл защищать к-б от прямого напряжения?
09.10.2019, 13:06
Сказал спасибо: 338
Сообщение от ampy
30 вольт - действующее напряжение, 42 вольта - амплитудное. Что вызывает недоумение?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
