Непрочитано 29.10.2019, 12:00
heone
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
heone на пути к лучшему
По умолчанию Что не так с SSD1306 в Proteus
Протеус упорно чудит с индикаторами.
После непонятного глюка с молчаливым закрытием программы при симуляции индикатора LM016L, решил использовать индикатор на основе SSD1306. Но и тут порылась собака.
При элементарной передаче Slave адреса, индикатор не отвечает ACK. И соответственно, ни как не реагирует на передачу команд и данных. С другой моделью, чудеса с уровнями сигнала ACK.
При этом, если в качестве Slave указать 91h (LM75A), то ACK приходит замечательный. Значит алгоритм управления ногами микроконтроллера работает правильно. На последнем скриншоте, результат работы этого же алгоритма в режиме I2C-scanner.
На фотографиях, пример работы в "железе". Осциллограмма такая как и ожидалось. А в Proteus 8.9 - тишина.
Что не так с этой "амёбой"???
ID:	146802   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146805   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146825   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip LM75_PIC12F683.zip (21.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось heone; 29.10.2019 в 21:38.
heone вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 02:36
ProtAS-13
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что не так с SSD1306 в Proteus
На шинах (толстенькие такие синенькие) поставьте метки BS[0..2] и D[0..7].
Иначе все подключенные к шинам сигналы не поступают в компонент.
А вообще-то, не связывайтесь с SSD1306 - там ошибка в модели (см. Модель UG-2864HSWEG01 в Proteus 8.7 глючная?).
ProtAS-13 вне форума
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
heone (30.10.2019)
Непрочитано 30.10.2019, 09:50
heone
Спасибо, исправил. Полезла куча сообщений от индикатора. Но на свои адреса он отзываться так и не начал. И почему он в режиме 4х проводного, а не I2C ???
ID:	146834   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось heone; 30.10.2019 в 11:13.
heone вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 11:44
heone
Сообщение от ProtAS-13 Посмотреть сообщение
Собака действительно порылась...
На шине BS[0..2] в месте соединения продолжения шины и "хвостом" торчащим из индикатора, закралась "точка пайки" (зелёный кружок). причём под синей шиной её не видно было. После удаления всех объектов на этой шине, и перерисовки заново. Индикатор наконец то переключился в режим I2C. НО..... теперь появилась "ступенька" вместо нуля сигнала ACK. Такое ощущение, что индикатор вместо подтяжки шины SDA к "земле", просто оставляет её висеть в "воздухе".
Хотя отображению на индикаторе вроде бы не мешает.
ID:	146842   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146843   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось heone; 30.10.2019 в 12:51.
heone вне форума
Метки
proteus, ssd1306
Создание DLL-моделей в Proteus. Описание VSM API. ProtAS-13 Proteus 29 15.04.2019 01:10
"Отряхнем шелуху" или "генеральная уборка" в ветке Proteus Halex07 Proteus 17 13.01.2013 18:49
Как подружить AVR Studio и Proteus? Serge_Serge_ Proteus 27 13.12.2011 20:44
Proteus 7.6 SP4 вышел. Обновляемся! Easyrider83 Proteus 7 16.02.2010 21:26
Proteus и время. zelanez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 21.06.2006 19:16
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
