17.06.2020, 06:22
Сказал спасибо: 18
каково сопротивление рабочего паяльника Lukey-852D+ ?
станция показывает 20 градусов,
при разборе паяльника красные провода термоэлемента показывают 12 Ом,
а синие от 55 Ом ( при комнатной t) до 80 Ом (при t примерно 100...150 градусов)
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=56383
если стабилитрон отрицательного питания оу (7с2) заменить на 1,5В ... 5В
на дисплей показания возвращаются, паяльник перестает раскаляться, но показания не правильные и изменяются в пределах +-5 градусов
оу менял на аналогичный, пропаивал плату, изменений нет
вопрос в чем может быть проблема? если у кого то есть подобный паяльник - напишите пожалуйста его сопротивления для сравнения.
Самое главное умение - умение радоваться жизни.
17.06.2020, 10:38
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,074 раз(а) в 517 сообщении(ях)
Re: каково сопротивление рабочего паяльника Lukey-852D+ ?
Из "Инструкция по эксплуатации паяльной станции Lukey 852D+, 852D, 852AD, 852A,902, 852, 853" ( https://static.chipdip.ru/lib/170/DOC001170860.pdf )
1 Сопротивление нагревательного элемента (красный) должно быть в пределах 1.7-1.9 Ом
2 Сопротивление температурного сенсора (синий) должно быть в пределах 16-18 Ом.
И ... давай по порядку. Напряжение питания на шинах +5 и -5 какое?
Последний раз редактировалось DanilinSA; 17.06.2020 в 10:41.
17.06.2020, 10:50
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Из документа по Вашей ссылке:
сопротивление нагревательного элемента 2,5-3,5 Ом
сопротивление сенсора 43-58 Ом ...
17.06.2020, 11:04
Сказал спасибо: 7,223
Паяльники лукей бываеют двух видов. С керамическим нагревателем, и с нихромовым. Не взаимозаменяемые.
17.06.2020, 12:16
Сказал спасибо: 1,217
Взял паяльник новый от Lukey 852D+ (не используем этот паяльник для пайки, только как фен). Там, в отличие от файла описания, разъём пальника как PS/2. Одна пара звонится (3-4), как 51,5 Ома при комнатной температуре, средняя пара (5-6) как 0, другая пара (1-2), как 3,4 Ома. Общий «ободок» звонится на жало как 0,9 Ома
Последний раз редактировалось mikaleus; 17.06.2020 в 12:21.
Причина: указал номера контактов, считая что разъём на схеме розетка
17.06.2020, 12:34
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Ну раз раскаляется то 12 Ом правильные, обычный паяльник, по датчику, нагреватели A1321 (терморезистор) и A1322 (термопара). Терморезистор около 50 Ом, термопара около 1 Ома. Ставили и такие, и такие.
Последний раз редактировалось olegators68; 17.06.2020 в 13:01.
17.06.2020, 13:12
Менял на такой.
замерил.
синий,синий - 47,5 оМ
красный,красный - 2.8ом
17.06.2020, 16:19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
-Я покупал только сам фен за 900руб с нихромовой проволокой внутри
датчиком температуры, герконом для отключения и термодатчиком.
Провода красный белый подключал к латру для пайки 48-60в максимум
и питание к моторчику. Остальное мне было по фигу.
18.06.2020, 12:48
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
У меня в комплекте шол вот такой нагреватель.
Красный-Синий = 0.71 Ом
Серые = 16 Ом
В комнате сейчас градусов 28-30
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
