01.12.2020, 15:00
Сказал спасибо: 338
Изолированный драйвер для слаботочного БТИЗ
Смотрю каталоги и не понимаю: изолированный драйвер для БТИЗ с небольшими коллекторными токами стоит дороже, чем пара БТИЗ. Пока присмотрел такой набор:
SI8273D (2 шт. на мост) - 3.89 убитых енотов
STGD4M65DF2 - 100 деревянных
DC-DC пока не беру в расчёт - они при любой топологии необходимы (бутстрепное питание не приемлю).
Может, есть ещё какие-то варианты драйверов по дешману?
Рискованно ли для нижних ключей применять неизолированные драйвера? Так-то прогоревший БТИЗ унесёт себя и, возможно, драйвер. А если без изоляции, то минус вся остальная схема.
01.12.2020, 15:14
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: Изолированный драйвер для слаботочного БТИЗ
Сообщение от parovoZZ
Рискованно ли
Риск, конечно, будет в этом случае.
Взяли драйвер, способный выдать в затвор 4А, и жалуетесь на его цену
Дешевле - намотать транс. Не нужен будет изолированный питатель.
Или - маленький транс + драйвер на рассыпухе (раз будете использовать изолированный источник питания).
Ну и - думаю, знаете, раз ИП драйвера будет скакать от 0 до ВВ питания - то его емкость должна быть по возможности поменьше.
01.12.2020, 15:28
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
Я ориентировался на величину UVLO. У данного драйвера 12 вольт. Есть серия SI823x с меньшими токами, но UVLO всего 10 вольт. А городить внешнюю схему слежения за напряжением в каждом канале...не, не хочу.
Ну перед трансом тоже нужен драйвер. И после транса выпрямитель с фильтром. Оно, возможно, и дешевле будет, но вот массо-габаритные характеристики в проигрыше.
Это да.
Думал, но не уверен ,что драйвер на рассыпухе будет также хорош и функционален, как микросхемный даже при условии, что для БТИЗ выдающиеся фронты не нужны.
01.12.2020, 15:57
Зачем?! Посмотрите ucc25600.pdf - как там предлагается делать.
Или у Вас на постоянном токе мост будет работать?
Можно без плавающего ИП : транс + маленький довесок на транзисторе (чтобы выключать мощный ключ), но это - для более мощных устройств, где токи от нескольких десятков ампер.
Последний раз редактировалось Yuri222; 01.12.2020 в 16:01.
01.12.2020, 18:59
Сказал спасибо: 338
Ну у меня-то частота 5, максимум 10 кГц. В драйверах импульсы модулируются меандром. Если мне так же делать, то без выпрямителя не обойтись (как у сваркостроителей). Ну и закрытие БТИЗ отрицательным импульсом на затворе усложнит схему.
Касательно схемы из приведённой pdf - как на трансформаторе сформировать deadtime?
01.12.2020, 19:09
делает контроллер.
ну, возьмите другой драйвер (если я правильно понял, что Вы имеете в виду - т.к. даташит на выбранный Вами драйвер практически не изучал). HCPL какой-нибудь.
Отриц. смещение на затвор Вашего IGBT- думаю, не очень и нужно (это нужно, чтобы при большом dU/dt и большой емкости коллектор-затвор оппозитного транзистора он не открылся случайно при большом сопротивлении в затворе, не думаю, что это с маломощным транзистором иак уж критично).
А почему не хотите применить MOSFET? deadtime можно меньше сделать.
01.12.2020, 19:13
Ну, берете транс, чтобы эти 5-10 кГц нормально пропускал - и зачем что-то дополнительно модулировать...
Посмотрите статью Валентина Володина - как он ремонтировал какой-то сварочник - там на пальцах и расчет управляющего транса, и про драйвер на рассыпухе можно почитать - если не применять, то для ознакомления.
Еще видел интересную схему у Тараненко про его сварочник. тут архив http://valvolodin.narod.ru/articl12.html
Ссылка на архив http://valvolodin.narod.ru/articles/taranenko.zip
01.12.2020, 20:52
Сказал спасибо: 176
нельзяя было написать по русски - IGBT??????.........
бтиз какой то. я 2 дня голову ломаю чо за нах такое..... с телефона гуглить лень
01.12.2020, 20:56
Сказал спасибо: 176
01.12.2020, 21:52
Сказал спасибо: 338
делает контроллер.
а как он это делает, если импульс любой полярности открывает один транзистор и отрицательным импульсом закрывает другой? А если БТИЗ в насыщении, то закрывается он долго даже с отрицательным зарядом на затворе.
Сообщение от индюк
полно микросхем оптических же hcpl какие то там.
они без UVLO, стоят столько же, сколько и не оптические драйвера.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
