21.04.2021, 14:20
Сказал спасибо: 197
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Как улучшить параметры преобразователя на UC3843
Всем добрый день.
Собрал схему, приведенную на рисунке во вложении. Резисторами R4 и R5 выставил выходное напряжение 100 В. Напряжение хорошо регулируется в больших пределах. Ключевой транзистор поставил IRF640. Вроде, все работает, как швейцарские часики. Ничего не греется. НО! При подключении нагрузки 10 кОм (10 мА), выходное напряжение просаживается до 95 В. Можно ли как-то увеличить к-т стабилизации?
Заранее благодарю за помощь.
21.04.2021, 15:39
Сказал спасибо: 176
Re: Как улучшить параметры преобразователя на UC3843
Можно.
Надо энергетику схемы увеличить. Сама стабилизация не причем думаю
21.04.2021, 15:57
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Это как?
Можно увеличить коэфф-т усиления усилителя внутри контроллера (попробовать увеличить резистор R3 - но тут можно влететь в возбуждение).
Но вероятнее всего - добавить еще один усилитель-интегратор с правильной цепью коррекции ОС.
Напрашивается применение TL431...
21.04.2021, 15:59
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от Novichok
Что в качестве L1 - номинальная индуктивность, ток насыщения?
Входное напряжение?
Сообщение от индюк
+1
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.04.2021, 17:44
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Yuri222
Это как?
Бред.
Энергетика вся в дроселе. У него тупо заряда не хватает
21.04.2021, 18:14
Сообщение от индюк
На схеме - дроссель с пиковым током 2А, частота генератора - килогерц 40 навскидку, а БП при 1Вт просаживается на 5В.
Ничего, что по схеме Ку усилителя ошибки = 150/499 меньше единицы?
21.04.2021, 18:21
Сказал спасибо: 197
Индуктивность CDRH127 100UH. По справочнику максимальный ток 2,1 А.
Т.е. следует либо увеличить R3, либо уменьшить R4 (пересчитав делитель)?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.10.2021 в 00:46.
Причина: 6.6
21.04.2021, 18:31
попробуйте потихоньку.
При этом токе индуктивность может уменьшится процентов на 25 (см примечание в даташите)- все равно ее более чем достаточно должно быть для выдачи 1 Вт.
21.04.2021, 18:39
Сказал спасибо: 197
Это как?
А можно поподробнее?
Резистор R2=0,5 Ом, следовательно ток ограничивается на уровне 2 А, т.е. на грани насыщения индуктивности.
Причина: 6.6
21.04.2021, 18:47
это будет при старте и при нагрузке, близкой к максимуму.
Макс. ток в дросселе - смотрите даташит - определяется либо по перегреву в 40 градусов, либо по падению индуктивности на 25% - что произойдет раньше.
А в процессе работы макс импульсный ток будет определяться потебляемой нагрузкой мощностью.
Можете еще немного увеличить частоту генератора, если нужно увеличить мощность (уменьшить резистор R1).
Я бы еще резистор между затвором и выходом микросхемы запаял - пару десятков Ом.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
