Непрочитано 06.06.2021, 04:42
vladh
Сказал спасибо: 318
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Какая CRC правильная
Уважаемые, подскажите, горю. Я уже открывал здесь тему по организации связи с помощью протокола Модбас с частотником HUYNDAI. Но вопрос тот так и не закрылся. Продавцы не смогли мне предоставить полный спмсок адресов данных и управления. Продавцы ссылаются на руководства по работе с этим частотником. Но там об этом мало. Сейчас уже задачу я свел к минимуму. Задача в общем простая но не получается её решения. Надо считать данные из двух регистров 257 и 258. Я посылаю частотнику последовательность: 1,3,251,2 это в формате ASCII и в формате НЕХ 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x02 и вот далее я должен прицепить контрольную сумму. Для этого я перехожу на сайт https://www.lammertbies.nl/comm/info...lculation#intr
и пытаюсь там вычислить эту пресловутую CRC, но там я получаю разные результаты. Причем мне непонятно надо ставить запятые при вводе данных и сколько. От запятых тоже зависит контрольная сумма. Так вот кто имеет достаточно практики скажите чему равна, для моего случая, эта CRC?
vladh на форуме
Непрочитано 06.06.2021, 09:13
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какая CRC правильная
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
1. и шо это за бред с переводом форматов????
2. и где это Вы нашли эти регистры??? В вашем частотнике их нет от слова совсем...
есть регистры(базовый параметр) поделенные на функциональные группы с
присвоением регистру индекса(номера) в этой группе. коды групп для передачи
по модбасу расписаны в таблице 13-8.
3. пример расчета CRC16(Modbus) есть в мануале юзверя и полностью
совпадает с онлайн калькулятором.
4. НЕХ 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x02 = CRC16(Modbus) 0x36C5
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 06.06.2021 в 09:15.
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 06.06.2021, 09:58
vladh
Сказал спасибо: 318
Большое спасибо за ответ на поставленный вопрос! А теперь по оводу ваших замечаний.
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Напишите пожалуйста как правильно ввести значения посылаемых байтов в формате ASCII я должен, чтобы в результате получить то же значение CRC (0x36C5).
Вы где взяли таблицу 13-8. Ни в одном из руководств, которое я нашел в И-нте талицы вообще не пронумерованы. А я этот адрес регистра частоты и силы тока взял отсюда: https://asutp-volgograd.com/blog/rs-...dai-n700e.html
Здесь же я прикладываю одно из руководств.
Тип файла: pdf N700E_4.6KW.pdf (3.31 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vladh; 06.06.2021 в 10:02.
vladh на форуме
Непрочитано 06.06.2021, 10:28
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
юзвери надо на англицком читать.... https://prom-electric.ru/media/N700__man_eng.pdf
никак... первые 32 кода это спец символы , с клавиатуры не вводятся.
а НЕХ 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x02 = 0001000301010002
ЗЫ и таки да эта последовательность НЕХа не является командой к частотнику
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 06.06.2021 в 10:52.
Непрочитано 06.06.2021, 11:04
vladh
Сказал спасибо: 318
ПОЧЕМУ? Согласно протокола Modbus эта последовательность означает, то я обращаюсь к ведомому абоненту 1 и прошу выполнить команду 3, которая означает, что необходимо последовательно переслать данные из регистров по адресу 257 и 258. Что здесь не так?
vladh на форуме
Непрочитано 06.06.2021, 11:27
vladh
Сказал спасибо: 318
Сейчас посмотрел указанное вами руководство и увидел некоторое отличие в формулировке передаваемых параметров. Если я пишу о регистрах хранения данных (а это скорее всего так и есть) в руководстве говорится о образования адреса данных через функциональные группы и места в этих группах. Но в конечном счете оно так и получается. Вначале посылается номер инвертера в группе(1 из 32), далее тип команды (3), затем параметр группы (в моем случае 1 - группа D) , затем номер первого параметра (1) в группе и затем количество последовательных параметров (2) из этой группы.
И что не так? Почему это не команда частотнику?
Последний раз редактировалось vladh; 06.06.2021 в 11:30.
vladh на форуме
Непрочитано 06.06.2021, 11:28
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
потому, изучайте таблицу 13-4 и 13-5 и примечание к ней, что требуется и что вы пытаетесь отправить.
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
vladh (06.06.2021)
Непрочитано 06.06.2021, 11:37
vladh
Сказал спасибо: 318
Да, я увидел разницу. Причем я еще увидел разницу и таблицы 13-3 с подобными таблицами находящимися в переведенных руководствах.
vladh на форуме
Непрочитано 06.06.2021, 11:51
vladh
Сказал спасибо: 318
Сейчас попробовал настроить параметры своего частотника согласно таблице 13-3 вашего руководства. Оказалось в моём частотнике всего 33 параметра в группе b! И как быть?
vladh на форуме
Непрочитано 06.06.2021, 11:56
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
серия 700Е имеет урезанный функционал по настройкам, ангицкая версия https://data2.manualslib.com/pdf7/15...76&take=binary
но на формат команд по мадбасу это не влияет.
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
SPI с аппаратным CRC ilya_sh STM8 6 11.06.2015 13:06
Функция для расчета CRC maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.12.2009 10:16
DS1990 и crc sergio-nsk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 12.02.2009 11:09
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
