Непрочитано 22.07.2021, 16:36
vysvg
Сказал спасибо: 5
vysvg на пути к лучшему
По умолчанию PIC32MZ2048
Product Version: MPLAB X IDE v5.50
Pic32MZ2048 в описании прерываний Section 8 Interrupts в пункте 8.3 есть такой текст
Ядро процессора выполняет выборку представленной векторной информации между этапами “E” и “M” конвейера. Если уровень приоритета вектора, представленный ядру, превышает текущий приоритет, указанный битами приоритета прерывания ЦП, IPL‹2:0› (Статус‹12:10›), прерывание обслуживается; в противном случае оно будет оставаться в ожидании, пока текущий приоритет не станет меньше приоритета прерывания. При обслуживании прерывания ядро процессора помещает Счетчик программ в регистр Счетчика программ исключений (EPC) в ЦП и устанавливает бит уровня исключения (EXL) (Статус‹1›) в ЦП. Бит EXL отключает дальнейшие прерывания до тех пор, пока приложение явно не включит их повторно, очистив бит EXL, а затем оно разветвляется на векторный адрес, вычисленный по представленному векторному номеру.
Есть проблема, бит EXL не устанавливается после входа в прерывание и в результате получаются вложенные прерывания.
Подскажите по каким причинам ЦП может не устанавливать этот бит.
vysvg вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 14:31
vysvg
Сказал спасибо: 5
По умолчанию Re: PIC32MZ2048
Решено
The keep_interrupts_masked attribute can be used to modify the behavior of an interrupt handler. The attribute keeps interrupts masked for the whole function. Without this attribute, the XC32 compiler re-enables interrupts for as much of the function as it can. By keeping interrupts masked, support for nested interrupts is disables. Users can reenable them as necessary in their own code.
The attribute keep_interrupts_masked can be combined with the interrupt attribute. This attribute causes the Interrupt Service Routine (ISR) prologue code to not re-enable interrupts. Application code may then choose whether and when to re-enable interrupts in the ISR
vysvg вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 11:04
sciff
sciff на пути к лучшему
Насколько знаю надо напремик не делать , попробуй asm и на аsm бит установи, но сдвигая бит
sciff вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
