25.08.2009, 22:34
Сказал спасибо: 704
Осваиваем USBee
Это продолжение темы
https://kazus.ru/forum/topic_16432-0-asc-30.html
но в конкретную сторону.
Да, не ожидал я таких вкусностей от этого чипа, воистину неисчерапем как электрон. Тема посвящена подгонге чипа под софт конторы usbee.com .
Оказалось, что перепрошивкой VID/PID во внешнем EEPROMe, его можно выдать за все что угодно. Ну почти за все.
На сегодняшний вечер проверено:
USBee EX2 и главное USBee SX.
Частично и LX но тут еще не все ясно. Я уже не говорю про Cypress'овские борды.
Т.е. их родной софт узнает девайс как родной и ест-но пашет. А это уже двойное расширение функциональности конструкции. Добавляется генератор сигналов.
Ну и не все так плохо с приобретением и доставкой Logic-U.
Чипы легко доставаемы, лежат в Чипидипе по 600руб. В других места раза в 2-3 дешевле.
Добавляем еще 3 дешевых мс. и вуаля. Паять конечно трудно, но мы и не такими справлялись.
Буду выкладывать всю инфу по мере накопления.
______________________________
Продолжение следует.
Итак продолжение:
На первой картинке слева - исходная схема Logic-U, справа с добавлением АЦП. Вторая картинка - схема девайса для самостоятельной сборки. Видно что она слегка упрощена за счет схемы ресета и удаления преобразователя уровней. Тем кто будет повторять рекомендую использовать чип в 100 выводном корпусе. Есть мысли по построению автономного девайса с графическим ЖКИ. Коммутатор ADG819 не очень то нужен, т.к. в софте почемуто не реализована возможность коммутации каналов в риалтайме, т.е. осциллограф по сути одноканальный.
Разъем для PICKIT2 позволяет быстро менять прошивку EEPROM и тем самым изменять тип устройства. В зипах - схемы девайса для Протеуса 75 и в виде секций для импорта в любую версию.
Теория:
Ключевой фичей чипов серии EZUSB является возможность переконфигурации устройства на лету путем:
1. Изменения USB идентификатора в EEPROM
2. Заливки прошивки в RAM.
При обнаружении нового устройства, в винду передается 8 байтов из EEPROM. В случае Logic-U это C0 25 09 81 38 00 00 00 а для USBee AX Pro: 0C A9 08 14 00 00 00 00.
С0 означает необходимость заливки прошивки в uC (если С2 - программа считывается из EEPROM или внешней памяти). Следующие два байта - код производителя(VID), 4-5 байты код продукта, последие номер продукта. Меняя эту информацию мы затачиваем нашего оборотня под кого угодно. Нужный драйвер заливает в uC соотв. прошивку и мы имеем тот или иной девайс. Т.е. все что в нашем случае нужно сделать - это любым способом записать эти 8 байтов в EEPROM. Удобно это делать PICKITом для чего добавлен разъем.
Настройка. Раз некоторые уже скоро соберут объясняю.
1. В режиме осциллографа, при закороченном на землю входе, последовательно увеличивая чувствительность, с помощью переменника выставляем линию сигнала как можно ближе к нулевой.
2. Делаем штатную калибровку из меню программы.
___________________________________
И еще. Некоторые такие вопросы задают, что впору книгу писать. Ребята, я тоже начинал с нуля. Читайте доки, благо у производителя все по полочкам разложено.
Буду добавлять новое на эту страницу, но осторожно, ибо те кто в теме уже знают где и что, ну а те кто предагают чип сменить наверно все и так знают.
Примочки:
1. Превращает девайс в функциональный генератор. Можно на выходе добавить повторитель на ОУ.
К сожалению, в ПО нет удобных способов генерации произвольных наборов сигналов, но это мона написать.
2. RS232 снифер. Включается между двумя устройствами и выдает перехваченный трафик на 6, 7 каналы(умолчания для USBee Suite) а один из сигналов джампером мона подать на вход осцилла.
Примечание! В схеме AX Pro Управление коммутатором должно быть подключено к 40 ноге кипариса. Ашипка...
51 нога контроллера должна быть подтянута к Vdd
Logic-U.zip (35.9 Кб, 6533 просмотров) |
Logic-U_New.zip (41.2 Кб, 6274 просмотров) |
AX-pod.zip (42.7 Кб, 5798 просмотров) |
Logic Setup Beta.exe.zip (6.97 Мб, 6962 просмотров) |
USBee AX 1.rar (73.0 Кб, 6104 просмотров) |
USBee AX 2.rar (75.0 Кб, 5254 просмотров) |
USBee AX pcb.rar (295.7 Кб, 5470 просмотров) |
USBee AX USB-A.rar (316.3 Кб, 6617 просмотров) |
ComSniffer.zip (22.7 Кб, 4498 просмотров) |
USB_ID.ZIP (3.3 Кб, 5826 просмотров) |
Последний раз редактировалось Kabron; 30.06.2018 в 14:29.
Эти 281 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
-jonns- (08.08.2015), 123ksn (11.01.2016), 291066 (20.08.2012), 2M (22.03.2010), A-10 (22.01.2011), a1ex64 (26.04.2010), a5856 (25.03.2011), abalex (15.12.2009), adis (01.05.2012), akbes (12.06.2010), AKM75 (23.04.2010), alan57 (20.03.2010), Alcher (13.01.2010), aleks9004 (17.12.2009), AleksanderG (17.01.2011), aleksx62 (19.06.2010), Alex$$ (27.12.2009), Alex9797 (04.10.2010), alex_alr (01.10.2009), Alex_NEMO (04.06.2010), Alex_Ro (07.06.2020), anat000 (16.10.2009), AndreiVV (21.12.2009), AndyM1 (01.10.2010), Andy_ry1 (21.03.2018), arhv (29.11.2010), avr123-nm-ru (09.01.2010), aziss00 (26.11.2018), babuby (18.11.2011), Belka12 (01.02.2010), beverein (12.07.2010), bezobraznic (18.12.2009), bidjey (08.11.2010), bigmal (10.09.2016), BorBoris (05.06.2010), borkorn (29.04.2013), buble_lab (02.03.2010), cel366 (09.04.2010), Contemplator1971 (20.02.2011), corte (09.02.2010), CUBE13 (24.09.2012), cxxz (09.12.2016), dadigor (02.10.2010), DanilinSA (01.01.2014), Dante512523 (29.01.2010), Daren00 (11.12.2009), dean_mrack (20.05.2012), definity (10.04.2014), Dinutzu (30.04.2011), dip16+ (24.03.2010), di_bond (10.01.2010), di_halt (12.10.2009), DL36 (25.09.2009), dmg244 (02.04.2010), DoctorLivesey (06.05.2011), dosikus (26.09.2009), dr.doc (17.01.2011), dron2200 (01.07.2011), echydna (10.03.2010), electronicselectronics (07.04.2010), EXILIM600 (05.04.2010), Faworit (27.02.2012), fedor2013 (24.02.2013), FESSIT (10.08.2011), FreeLock (22.10.2009), gensoft (20.03.2010), Germie (26.06.2010), gibelcom (20.03.2010), Goward (28.02.2010), Grum77 (11.12.2009), hexFF (19.05.2010), Highlander (12.04.2010), Hmuryj_Mik (22.06.2010), hobit26 (06.10.2011), hort1 (15.10.2009), htscooter (02.10.2009), Ig0r0k (28.09.2009), igor727 (06.11.2011), IgorYas (11.04.2014), Igshi (05.10.2009), illias (27.03.2010), ILYA_ZX (03.05.2010), inen2 (31.03.2014), Ironium (07.08.2020), Jek2009 (10.12.2011), jeka2885 (02.06.2010), jimq (23.10.2016), Jkot (10.12.2009), Jura128 (11.12.2009), JURIK§§ON (19.03.2010), Juris3D (05.11.2016), k0stya_ (29.09.2009), kadaka (15.06.2011), Kappitoshka (18.12.2009), karbolin (12.10.2009), Kasian (12.10.2009), Kaylo (06.05.2010), kesil (29.11.2009), ki-ki85 (29.11.2010), KilleRMill (25.12.2009), komar72 (17.03.2010), KornetSpb (09.07.2010), kot-69 (16.04.2010), kovz (16.02.2010), krasla (16.10.2009), ksa51 (19.04.2010), kuzma-61 (27.09.2009), Kuzma28 (07.12.2009), kvadrus (15.03.2010), kyh (17.04.2010), KYV (05.02.2011), LeCroy (08.04.2010), lesik (20.12.2009), lexa007 (04.08.2015), lexxus68 (18.02.2011), LINKS_234 (05.11.2011), lsa (04.11.2009), lyk (28.09.2009), majorka65 (07.05.2010), manowar(C) (25.10.2010), maxrest (11.10.2010), Maxxximus2005 (27.10.2010), mego808 (18.03.2010), michфуд (17.04.2011), mike7815 (15.03.2010), Mikronez (16.03.2010), MisterDi (27.09.2009), mitch99 (07.06.2010), MONIKYS (18.05.2011), Muxa52 (09.02.2010), Nikopol (11.10.2009), nnik073 (06.10.2010), nnikolaenko (30.10.2009), oija (14.01.2011), okan_vitaliy (21.10.2009), Old_Monster (16.02.2011), olyp (24.04.2010), ORBI (07.10.2009), pilotka (20.12.2010), pinco (13.02.2011), POS_troi (31.08.2010), Pretensor (01.06.2011), qso (13.06.2010), Raid2010 (23.10.2011), realid (20.10.2009), remrum (12.10.2009), Ritmach (31.10.2009), rubel (15.01.2010), RY723 (27.09.2009), r_o_m_k_a (19.01.2010), sar3 (17.07.2010), sarmatych (26.07.2010), sbars (04.03.2010), scelikr (25.02.2016), serga71 (11.01.2011), sergeewd (07.07.2010), sergenn (29.10.2010), sergpsv (20.03.2010), serg_NN (18.01.2010), serji7 (24.07.2011), serj_neo (17.03.2010), set555 (17.01.2011), Shipp (27.11.2009), shread (30.09.2009), shur66 (24.01.2015), Shurik_kor (27.10.2011), Simbr (17.01.2011), Sinthez (28.07.2019), slava5557 (15.01.2012), smart85 (03.12.2009), smartguy68 (28.03.2017), smoltis (25.01.2011), Socrates (20.06.2011), sslobodyan (08.10.2009), STEM3 (25.02.2010), SuperBot (09.03.2010), suriCat (26.10.2011), svita (23.12.2009), svlad08 (17.10.2010), svs39 (12.10.2009), SzNemka (10.10.2011), TarAP (07.04.2016), TEHb (03.11.2009), TERNOCOD (29.05.2010), timur1009 (07.10.2011), Tiray (18.09.2011), titov-mv (17.12.2009), tmzoo (12.12.2012), traderis (08.12.2010), trinex (12.08.2013), troika (15.12.2009), tr_d_2010 (22.03.2010), turbid13 (18.03.2010), Turbulator (22.09.2011), Unreal2008 (30.05.2010), UserM (27.12.2009), usr10000 (26.11.2009), ut1wpr (25.07.2011), Uz_Sleep_Walker (30.09.2009), VadimP (16.04.2010), VATR (16.03.2010), VictorXX (04.10.2009), VitaMT (24.03.2010), Vlad_Petr (13.02.2012), voha6 (27.09.2009), volganin62 (18.11.2011), vovan15 (22.05.2015), w0lfhead (18.11.2012), wer_1 (02.01.2010), Wingman (17.03.2011), xaron (29.01.2011), XGrey (19.02.2010), XMarus (06.02.2016), yarunt (01.12.2010), yihcdaso.yeskela (23.09.2011), YMalyta (21.12.2009), you_go (03.10.2009), yukas (28.12.2009), zer0x (08.07.2010), zxbor (12.01.2010), z_mag (08.03.2011), Амако (23.12.2010), Кот Баюн (11.11.2009), Утюг (25.12.2009), _guardianangel (02.01.2010), _Serg_ (09.04.2010), _vz_ (10.03.2010) |
26.08.2009, 06:24
Сказал спасибо: 704
Сообщение от Vlad2204
Люди одуматесь(кстпти преред разработчиками прордон), вопрос не стоит того времени которое вы потратите на изучение того как работает это устройство(классное между прочем), а просто купите и изучите те протоколы котрые вы не знаите... Ведь для того чтобы быть первым надо всего лиш быть на единицу больше!!!!!!!!!!!!!!
Двайте лучше пирить америкософ, они же за наш счет жи вут, вот пусть им тяжелее будет!!!!! ХЕРЯЧИМ ЧУЖИХ, ЧТОБЫ СВОИ БОЯЛИСЬ!!!!!
Я ваще не понимаю о чем вы.
Тема посвящена расширению возможностей прекрасного украинского прибора за счет дорогущего америкосового софта. Кто сможет спаяет (а не все хорошо умеют работать с корпусами TSSOP) кто нет купит и доработает, тем более деньги не большие. Украинские товарищи, видимо стеснены лицензионными ограничениями, ну а нам тут это чуждо.
Просьба к модераторам выкашивать подобный спам нах. Не будем засорять обсуждение.
Нас невозможно сбить с пути.
Нам пофигу куда идти.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
26.08.2009, 10:04
Сказал спасибо: 76
Похоже ЗНАНИЯ, полученые в процессе, человек вообще не считает ценностью.
kabron, тебе спасибо большое за подвижничество.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
26.08.2009, 11:09
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Занятно, очень даже. Я этот чип присмотрел давненько- года два назад. Даже на макетке есть. Но руки не доходили сделать что-то путное. Напрашивался USB осциллограф-- использовать еще и АЦП от телевизора. Дешево и сердито.
ЗЫ могу сказать cypress шлет эти чипы как образцы. У меня накопилось их десятка полтора таким образом(в разных корпусах естественно).На работе менеджер по закупкам заказывал.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike7815 за это сообщение:
26.08.2009, 12:17
Сказал спасибо: 704
Все заработало. Даже AX Pro. Щас систематизирую и буду выкладывать. Тоже заказал на Cypress'e эти чипы, по ошибке аж 15шт. Так что могу поделиться. Берут $9.95 только за доставку.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
26.08.2009, 12:27
Сказал спасибо: 8
Karbon спасибо за интересную темку. Заинтересовался этим чипом. Просьба выложить пару фоток top and bottom LOGIC-U. Интересует конструктивное исполнение, корпус чипа и прочие детали.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ritmach за это сообщение:
26.08.2009, 12:36
Сказал спасибо: 76
Karbon, объясни пожалуйста что делать с этими чипами ? В ниху нужно что-то прошивать ? Если да, то она есть - прошивка ?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
26.08.2009, 14:40
Сказал спасибо: 704
Фотки, схема с колодкой для PICKIT2. Обратите внимание на фото: вторая нога ПИККИТА идет на первую разъема.
-- Прилагается рисунок: --
Прикрепленный файл: 1242824.zip
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
26.08.2009, 14:54
Сказал спасибо: 704
Сообщение от avr123-nm-ru
Вся прелесть в том, что программа грузится и исполняется в RAM. А в EEPROM шьются только VID(Vendor ID), PID(Product ID) и PVID(Part Version ID) 6 байт. А соответствующий драйвер опознав свой девайс грузит в него программу.
2 Ritmach
На ботоме ничего нет.
ЗЫ Вот тут http://www.acquiredevices.com/products.jsp практически те же схемы, точнее это почти один в один(как мне каэца) USBee SX/ZX.
26.08.2009, 15:09
Сказал спасибо: 704
Забыл выложить прошивки EEPROMов.
В продуктах USBeer нет преобразователя уровней, поэтому чтобы реализовать выходные функции (генератор итп)нужно переключать вывод AB/BA преобразователя и не забывать подавать на вывод VCCA соответствующее напряжение. Или вообще его не использовать.
Осталось выяснить как у них управляется АЦП и подобрать соответствующий чип.
DX видимо собран на двух чипах и поэтому пока рассматриваться не будет.
Прикрепленный файл: 7487412.zip
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
