08.09.2009, 21:06
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Тестируем MODBUS RTU
Кто какими программами тестерами Modbus пользуется?
Скачал и пытаюсь использовать Omni Modbus Tester для отладки самопального Slave устройства, которое понимает функции 03h и 10h. При обмене не возникает каких-то ошибок (то есть надо полагать, что принимается все сообщение с контрольным кодом), но тестер показывает только адрес slave устройства, которое отвечает. Самого сообщения не показывает. Для функции 03h заказываю пакет различной длины, по осциллографу видно, что длина пакета соответственно изхменяется, но в поле Receive Message по прежнему только один адрес. В HELP-пе написано, что вроде там должно быть принятое сообщение полностью.
Прошу помощи по данному тестеру, а может подскажете другой какой-то проверенный тестер.
08.09.2009, 23:24
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Тестируем MODBUS RTU
Если понимаете хорошо протокол, то скачайте себе Portmon и будет вам счастье.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
09.09.2009, 03:07
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Вот навскидку :
http://modbus.pl/Modbus_Tester.html
Есть еще другие похожие проги, но часто просят за них денег.
Еще мы себе купили Modbus Constructor.
http://www.kurysoft.com/products.shtml
Стоит не дорого, но позволяет создавать модели под конкретное устройство, которые наши заказчики могут законно использовать с бесплатной программой Modbus Reader.
Модели могут быть как для Slave так и для Master устройств.
09.09.2009, 07:44
Попробуй Terring Modbus Tools 3.1 - Реально работает! Я на этом софте свои устройства отладил. Причем они работают не только с этим софтом но и с железом (промышленные контроллеры "Twido" от фирмы "Schneider-Electric"). "Ведомые" реализованы на микроконтроллерах фирмы "Microchip".
09.09.2009, 09:12
Пользуюсь ModScan32 (master) и ModSim32 (slave) производства WinTECH Software
09.09.2009, 09:50
Сказали "Спасибо" V_Hvost
07.09.2016, 11:36
Есть БЕСПЛАТНАЯ программа Alpha Controller у компании Умная электроника. Она позволяет заменить собой ModBus контроллер. Программа имеет if-then-else логику, 512 переменных. Работает устройствами в режиме Master по протоколу ModBus RTU, скорость 9600.
Программу можно скачать с сайта
http://alpha-se.ru/alpha.php?page1=4...del=3&info=114
Там же есть обучающее видео
http://alpha-se.ru/alpha.php?page1=403&page2=124#ModBus
03.10.2016, 00:37
Существует протокол Modbus RTU на RS485.
Вроде бы он открытый и хорошо описан на просторах интернета.
Вопросы:
1 На сколько он открытый, если применять его в устройствах производимых на продажу?
3 Необходимо ли платить Schneider-у за использование данного протокола?
03.10.2016, 01:14
Сообщение от Roberthen
я - профессор Шнайдер, платить можете наличными
настолько, чтоб в дверь моего кабинета вы могли занести сундук с гонораром
на продажу где - в хацапетовке, в китае, в явропах, авномерике?
Modbus — открытый коммуникационный протокол
03.10.2016, 08:34
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Если не хотите платить, можете сделать собственный протокол, как две капли похожий на модбас, но с другим названием .
PS. протокол бесплатный, платить не надо
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
