12.01.2012, 13:51
Питание через USB без перегорания
Добрый день,
есть вопрос от дилетанта. Имеются три мобильных устройства, у которых, естественно, есть usb-кабели для соединения компом. У одного из них есть переходник с usb в розетку, с вот такой маркировкой:
Спрашивается, могу ли использовать адаптор для двух других устройств? Что меня смущает: как мне говорили (и как пишут в вики) usb (а следовательно, и мобильник) при зарядке рассчитаны на 5 В, а на адапторе написано "5-15 V". Если адаптором можно пользоваться, то что означают эти 15 В? Если нет, что может перегореть - мобильник, провод или сам адаптор? На случай, если это существенно, добавлю, что у одного устройства mini-usb, у другого - micro-usb.
12.01.2012, 16:11
Сказал спасибо: 619
Re: Питание через USB без перегорания
Я ваще-то слабо рублю по-китайски
Ну а просто взять тестер и замерить - какое напряжение он выдает?
12.01.2012, 16:12
Сказал спасибо: 918
Если разъем USB - значит в нем 5 вольт! Даже китайцы это понимают.
12.01.2012, 16:15
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Скорее всего там простейший выпрямитель: чем больше нагрузка (ток) тем ниже напряжение. А следовательно все будет зависеть от мобильного устройства. Если устройство снизит потребление - напряжение возрастет, а там как повезет. Может есть ограничители или регуляторы в устройстве, а может и нет.
А фото всего устройства есть? Можно было бы точнее определить, что это за зверь такой.
12.01.2012, 16:19
Сказал спасибо: 918
Ой ну напугаете вы человека!
У меня через подобное устройство заряжаются мобильники, навигатор, скайпофон и парочка моих устройств на базе USB с Li-Ion аккумулятором.
12.01.2012, 16:20
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,074 раз(а) в 517 сообщении(ях)
Понимают. Только с стабильностью питания и допустимыми токами иногда странности.
Да и надежность оставлять желать лучше.В один момент коротнет что-либо и будет не 5 а гораздо поболее ...
12.01.2012, 16:22
Сказал спасибо: 918
DanilinSA, а мне вот кофейная гуща сказала, что все у автора будет хорошо.
Вы по часовой стрелке перемешивали?
12.01.2012, 16:54
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,270 раз(а) в 1,565 сообщении(ях)
Возможно один корпус на разные модификации . Первая на 5v , вторая 15...
Осторожно , злой кот
12.01.2012, 23:34
@Сергей
Устройства: то, к которому прилагался адаптор - asus eee slider, на нём написано input: 15 V, 1.2 A, 18 W; остальные два - acer S200 и nokia N900.
@Easyrider83
С одной стороны, готов поверить, с другой - такие переходники бывают разные, у знакомого на переходнике от телефона написано честные 5 V, и таким наверняка ничего не "прожжёшь" (возможно, у Вас как раз такой).
Я пробовал заряжать N900 - с утра сам переходник был полностью холодный (правда, он мог зарядиться задолго до того, как я проснулся), при том, что даже при зарядке самого slider'а обычно становится тёплым; и N900 тоже не сломался.
Последний раз редактировалось mordenkaynen; 12.01.2012 в 23:36.
Причина: кривая формулировка
13.01.2012, 00:27
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Это ни чего не значит - кроме того, что это разъём форм-фактора USB А куда и как его применят - дело производителя.
Мне тоже так думается, тем более
Конечно, возможен вариант, что это хитрое питальное устройство, с выставлением выходного напряжения через контакт "х" разъёма mini-usb, и этот значёк (чёрточка с пунктиром под ней) в обозначении на питальнике обычно стоит на стабилизированных девайсах.
С уважением, Дмитрий
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
